Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:54
 Tytuł: Pare pytan
Post: 14 lut 2012, 21:46
Witam.Po jakim czasie wymienia sie pierścionki w Airsal racing t6?
Ile Airsal racing t6 ,1 pierścieniowy powinien mieć bar?
Mam problem z odpalaniem skutera jak jest zimny, musze zatykać wlot od filtra powietrza wtedy odpala,jak ras tak odpalę potem normalnie zapala. Moze to być problem pierścieni ?
Post: 15 lut 2012, 0:02
Pojazd: GSXR 1000 K2
Po 1 ze tak musisz odpalac to jest wina zle wyregulowanego gaznika.
Nie ma czegos takiego po ile sie wymienia pierscień jest zuzyty wtedy sie wymienia ale lepiej cały tłok.
Airsal jest 1 pierscieniowy
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 15 lut 2012, 17:01
No wiem ze Airsal jest 1 pierscionkowy.Pytałem ile powinien miec Bar Airsal z 1 pierscieniem
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 17:02 przez adrian944, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 17:53
Ja wymieniłem tłok po 6000km ale jeszcze by spokojnie dał rade pare tysięcy jak chcesz jeździć długo na alu to co te 7000km wymień tłok. Kompresja 7-10 bar wystarczy. Ja na nowym tłoku mam 8,7 bara. Co do odpalania to może świece wymień, wyczyść i wyreguluj dobrze gaźnik.
Post: 15 lut 2012, 18:03
Pojazd: Super 9, NSR
Moze cos ze ssaniem nie tak
