Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:00
Post: 15 lut 2012, 17:51
Pojazd: BMW E30
Cześć
Kumpel ma Zippa Triada 2 4t. Coś takiego:
I chciał go "tuningować". Uświadomiłem go że tuning 4t dużych rezultatów nie przyniesie. I tak się zastanawiam czy pasowałby tutaj bez spawania ramy itd silnik od P/G ?
Wiem, że trzeba też elektrykę zmieniać, ale najbardziej ciekawi mnie czy pasowałby w ramę. W colibrach wkładają P/G właśnie, ale nie wiem jak to wygląda, a silnik bodajże ten sam.
P.S Piszę w tym dziale bo w Piaggio nikomu nie chce się pisać.
Post: 15 lut 2012, 18:09
Pojazd: nissan
Pat!, Wystarczy kupić kołyskę od P/G i już gotowe
Post: 15 lut 2012, 18:11
Pojazd: BMW E30
Ale nic nie trzeba spawać przy tym?
///BMW
Post: 15 lut 2012, 18:14
Tak pasuje. Nie jestem pewny ale chyba potrzebujesz jeszcze ,,kołyskę'' - sanki pod silnik pg, to takie mocowanie.
Post: 15 lut 2012, 18:15
Pat!, nie, dajesz tylko mocowanie od p/g. Wiem bo sam miałem w planach swap jak miałem jeszcze chińczyka :twisted:
Post: 15 lut 2012, 18:20
Musisz dać wahacz/kołyskę od p/g lub przerobić seryjną (ale lepiej kupić) no i musisz jeszcze dać przedłużkę amortyzatora uspawaną pod silnik p/g. Jest szersze to mocowanie niż w 139qmb.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207397
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 18:20 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 19:41
Pojazd: BMW E30
A jak wygląda sprawa z elektryką? Całą kompletną z piaggio trzeba od nowa rozłożyć?
///BMW
Post: 15 lut 2012, 19:55
Pat!, Pasowałoby ;d
Post: 15 lut 2012, 20:01
Nie trzeba. Musisz na pewno dać cewkomoduł z p/g a resztę podpinasz według schematu, których jest sporo na necie.
Post: 15 lut 2012, 22:00
Dajesz cewkomoduł a kable masz 3 do spięcia:
Elektryka 4t: kable z iskrownika p/g:
czarno biały - zielony
biały - zółty
żółty - szary
A ten co zostaje to masa wiec do silnika go czy tam do ramy, ze zdjęcia które zrobiłem robiąc swap tak wynika.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 16 lut 2012, 12:07
Wachacz od p/g i adapter do resora (chyba nie ma w sprzedaży trzeba samemu zrobić.) trochę przerobić elektryke i masz p/g.
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
