Dzisiaj jest 07 lip 2026, 20:10
Post: 15 lut 2012, 17:36
Witam poszukuje tłoka 47,00 do morini znacie jakieś sklepy ?Bo nie mogę nigdzie znaleźć , Nie wiecie może czy jak kupie tłok od pg który ma 54 wysokości to podejdzie do morini który ma 50 ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 17:38 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 17:48
Zagadaj ze smugglerem, mielochem, racing planet, scooter kingz itp, ktoś będzie miał a jak nie to pisz do samego producenta.
Z PG nie podejdzie do Morini
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 15 lut 2012, 17:54
a czemu nie podejdzie ? niczym się nie różni tylko od sworznia w dół jest dłuższy 4mm a od sworznia w górę to samo bo miałem już w ręku taki .
Post: 15 lut 2012, 17:56
No właśnie różni się tymi 4mm, a w silniku wszystko ma swoje miejsce i określoną długość która jest zrobiona pod konkretny silnik.
Był - Aerox 08r.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 17:56 przez kub961, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 18:00
Ok dzięki :) A jeszcze pytanko a jest jakaś oficjalna strona rms ? Bo kiedyś od nich kupiłem taki właśnie tłok a teraz nie mogą znaleźć w katalogu w sklepie takiego ?
hmmm a jak by zapodać tłok od miny bo by podszedł tylko inny sworzeń jest a podobno są jakieś dystanse ?
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 18:06 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 18:06
kub961, To można skrócić na tokarni :roll: co za problem ?
Post: 15 lut 2012, 18:12
hm a wiecie jak się nazywa to coś co się daje do sworznia żeby wszedł 10mm zamiast 12 ? Bo nie mogę tego znaleźć
Post: 15 lut 2012, 18:20
łozysko redukcyjne. stosujesz je gdy masz tłok 10mm a korbe na 12mm
Post: 15 lut 2012, 18:27
a to fajnie 60 zł :/ a może wiesz czy jest jakaś strona firmy rms bo chce kupić od nich tłok ale muszę znać kod produktu ?
A może ktoś mi znajdzie taki jakiś tłok rms ? Bo ja nie mam już sił .... byłem u facetki w sklepie to ona mówi że nie ma takiego tłoka w katalogu ... a ja taki brałem 2 lata temu i ona nie może go znaleźć
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 18:39 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 20:53
mate96usz pisze:
pomoże ktoś ?
Wkładałem tłok od pg na korbę i siedzi kręci się bez problemu więc ni nie wiem czy ryzykować jak myślicie ?
Post: 15 lut 2012, 21:11
Nie pisz post pod postem. Używaj opcji edytuj bo zaraz warna dostaniesz.
Zobacz czy zamki pierścieni nie wypadają na kanałach bo jeżeli tak to ta wada dyskwalifikuje ten tłok. Jak włożyłeś tłok to cylinder również ? Jeśli tak to załóż też głowicę i skręć. Obróć wałem w celu sprawdzenia, czy tłok nie dotyka głowicy. Jeśli nie dotyka to zobacz czy kanały w DMP są wszystkie dobrze otwarte. Jeśli spełnia te wszystkie warunki to montować i jechać.
Post: 15 lut 2012, 22:00
Sory za ppp ale zlamiło mi necika a chciałem użyć opcji edytuj sry . Do rzeczy cylka nie wkładałem ale spr odległość od sworznia do denka i jest taka sama jak u mnie . Brałem też dwa tłoki i równo z otworem na sworzeń i też tak samo tylko dół dłuższy 3 mm a zamki na tłoku są w tych samych punktach . Jak nic nie znajdę to zaryzykuje ok to dzięki :)
do zamknięcia .
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 22:40 przez mate96usz, łącznie zmieniany 1 raz
