Dzisiaj jest 09 mar 2026, 19:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 15 lut 2012, 16:55
Tak jak w temacie.
Czy takie podnóżki pasażera: http://allegro.pl/rieju-mrx-rrx-spike-s ... 07531.html chyba ze Rieju Spika, podejdą do RR Enduro? Jak ktoś ma Rieju i takie podnóżki z tyłu to prosiłbym o podesłanie wymiarów, zwłaszcza szerokości w miejscu, gdzie są montowane do ramy. Oryginalnych aluminiowych do mojego RR nigdzie nie ma, a z tego sklepu prawie w ogóle nie odpisują.
I druga sprawa, czy takie koła SM: http://allegro.pl/rieju-mrx-rrx-spike-s ... 48079.html też pewnie od jakiegoś Spika albo SMX'a podejdą bez problemów do Rieju RR Enduro? Średnica tarcz i zębatki będą takie same?
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 16:56 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 17:59
Podnóżki pasują, a co do kół to SM ma większe tarcze, ale piasty są chyba te same więc to chyba będzie pasować.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 15 lut 2012, 19:28
Cichol, Zawsze możesz dać do serwisu rowerowego ,żeby piasty ci podmienili.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 lut 2012, 19:48
Stary,chyba zostałem stworzony do tego zadania z podnóżkami. Własnie mam taka 30 cm od ryja. Więc ywmiary w miejscu gdzie montuje je się do ramy to:około 18-19 mm
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:16 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 20:13
Tak dużo??? To nie do tego motoru chyba :P
Chodzi mi o szerokość w miejscu gdzie przechodzi śruba przez podnóżek. Tam będzie ze 2-3cm. Tylko potrzebuję dokładną szerokość, żebym wiedział czy te od Spika nie będą za szerokie albo za wąskie.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 15 lut 2012, 20:16
Ale debil ze mnie hahahhaha. Napisałem Cm zamiast MM . Juz zmieniam.przepraszam. Tam jest około 19 mm. u mnie sa po polerce takze moze te 1 mm zjechałem.
Post: 15 lut 2012, 21:10
Ave Ci :P Zmierzyłem swój podnóżek suwmiarką i ma 18mm, także te od Spika powinny pasować.
edit: Przed chwilą zajrzałem do Twojego tematu. Polerka wyszła ładnie, ale te podnóżki twoje to są te same co podałem w linku? Czy tą gumę z nich zdjąłeś i dlatego jest inaczej?
Mówicie że koła SM też byłyby do założenia? Warto brać w takiej cenie? Jest tutaj ktoś kto zmieniał z Enduro na SM? Jakie wrażenia?
Trzeba coś przerabiać przy zmianie kół? Są jakieś problemy z licznikiem? zębatki mogą zostać te same?
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 21:23 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 21:32
Cena jest stanowczo za duża :P . Poszukasz po forach i znajdziesz taniej . Nie wiem jako to z kołami SM ale tak się składa że wczoraj kupiłem koła enduro . Ten sam gość ma od Yamahy DT za 550 zł :P Ja kupiłem w zajebistym stanie z wszystkim za 300zł :) . No 250 zł robi różnice . Sądzę że jak byś się na szosę przestawiał to może masz coś takiego jak u mnie że regulowany tylni amor i na twardsze trochę możesz sobie przestawić bo od enduro może być za miękkie :twisted:
Nie ma Lipy
Post: 15 lut 2012, 21:33
W tej cenie nie warto brać. Poszukaj po forach, ew. allegro ale nie od takich typowych sklepów z częściami jak ten, bo on ma mega drogo.
Zmiana kół to lajcik, jeśli od bliźniaczych modeli. Jeśli masz licznik analogowy, to zmieniasz ślimak. Jeśli programowalny cyfrowy, to masz to z głowy. Ew. wyjściem jest licznik rowerowy. Zębatki mogą zostać, tarcze zapewne mają te same mocowania, jeśli zmieniasz ze szprych na szprychy od tego samego modelu, więc możesz podmienic, ew. robisz adapter zacisku na większą tarczę.
David95Tkr pisze:
Dużo chce tym bardziej ,że ten koleś często nie pisze o usterkach swoich przedmiotów.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 21:34 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 22:44
Ja ostatnio miałem problem z tym kolesiem. Przysłał mi rozwalony niby kompletny układ hamulcowy tył, musiałem sobie cały poskładać a potem się okazało że nie ma zakrętki zbiorniczka. Odpowiedź gościa: ,,pracownik penie nie zauwazyl ale tylko gupia nakreta , takze prosze nie
robic problemow oczywiscie ze doslemy pozdrawiam '' także nie polecam. Musiałem pokryć koszt zwrotu+koszt dosłania nowego zestawu co wyszło mnie całkowicie 200zł, za co miałbym hamulec w lepszym stanie. No i do tego ten bak, który miał być idealny... Urwany kranik+urwany zaczep.
kombinator pisze:
Post: 19 lut 2012, 18:43
Nie chcę zakładać nowego tematu, to zapytam tutaj. Koła SM podejdą tylko z innego Rieju, czy z jakiegokolwiek SM, np. Sendy??
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 19 lut 2012, 18:59
Tak. Ja w swoim rieju mam tylną felgę od sendy R :) Trzeba było dorobić tulejki tylko :)
101 POST :d nie zauważyłem ;<
kombinator pisze:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 19:00 przez Cichol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 19:10
Mówisz o tulejkach na ośki?
A jak wygląda kwestia zębatek i tarcz hamulcowych?
Najbardziej pasowałyby mi koła SM z Rieju, żeby nie było żadnych komplikacji przy przekładce.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 19 lut 2012, 19:14
Tak tulejki na osi. Z tarczami też nie ma problemu, bo chyba we wszystkich moto 50cc są AJP, tylko że SM niektóre maja większe tarcze i będziesz musiał przełożyć. Zębatki to też nie problem, byleby były na rozmiar łańcucha taki jak masz, czyli prawdopodobnie 420.
kombinator pisze:
Post: 22 lut 2012, 15:49
Znalazłem koła od XPS'a. Nie będzie problemów z założeniem??
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
