Dzisiaj jest 24 mar 2026, 14:57
Post: 15 lut 2012, 19:48
Witam. Posiadam Gilere DNA z 2006 r. kupiłem ją już odblokowaną (v-max : ok.97 km/h)
i ostatnio po ujechaniu kilkuset metrów zaczęło go dusić i ucinać gaz(czasami nawet gasł) Dopiero po chwili kilku sekund jeśli wpadł w obroty to dopiero mogłem spowrotem dodać gazu. Czy powodem tego może być filr, gaźnik czy co innego.>?? Co o tym myślicie.?
pozdr. Dawid
Post: 15 lut 2012, 19:58
Pojazd: Struś
Dawel1, wyczyść gaźnik i filtr, później zmień świecę i ustaw przerwę. To są podstawy
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 lut 2012, 20:07
Gaźnik juz przeczyściłem i filter tak samo..... pomogło ale może na 3 dni.... jeszcze zrobie te pozostałe rzeczy.. dzieki :) jak coś to będę jeszcze pisał:)
pozdr. Dawid
Post: 15 lut 2012, 20:50
przerwe na świecy.
Może ci łapać lewe powietrze ja miałem to samo, zmieniłem filtr i było dobrze.
A jak z miejsca startujesz i odrazu full maneta to też go dusi??
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:51 przez _-Zip-_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 21:12
u mnie było to samo bo filter był pęknięty a dokładnie ta rurka co idzie do gaznika i też tak robił bo zadużo powietrza miał.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 15 lut 2012, 21:27
jutro go całkiem rozbiore i obejrze dokładnie.... mam nadzieje że to nic poważnego:(
pozdr. Dawid
Post: 16 lut 2012, 14:22
Pojazd: Struś
Dawel1 pisze:
a co mam zrobić
Ustawić przerwę na świecy :roll:
Post: 16 lut 2012, 15:26
nie ma dziury na tym przewodzie gumowym i tak samo nie ma szczeliny na świecy..... i dziś go odpaliłem ale nie jeżdziłem ..... Może juz samo się doprowadziło do porządku.... NIE WIEM:)
pozdr. Dawid
Post: 16 lut 2012, 16:25
Jesli po czyszczeniu gaźnika tak jak napisałeś przez pewien czas było wszystko ok to załóż możne filterek paliwa,może masz jakiś syf w zbiorniku.
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 16 lut 2012, 16:29
właśnie tak planuję zrobić.. ale dzięki:)
pozdr. Dawid
Post: 16 lut 2012, 17:25
Pojazd: Struś
Dawel1 pisze:
No to się nie dziw, w takim razie nie powinien nawet odpalić :shock:
Weź wypłukaj bak przy okazji
Według mnie to wina stoi w kraniku podciśnieniowym
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 17:25 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 20:00
Może i tak..... juz sam nie wiem co o tym myśleć. :-( najlepiej może oddam do mechanika.
pozdr. Dawid
