Dzisiaj jest 14 paź 2026, 12:54
Post: 15 lut 2012, 20:54
Pojazd: Roxi SP55
Doszły mnie słuchy ,że nie da sie rozebrać licznika w Malaguti F12 produkowanych w latach 98-99r. Czy ktoś próbował ? bardzo by, chciał u siebie wymienić tarcze gdyż nie pasują kolorystycznie..
Post: 15 lut 2012, 21:51
MaKu, Na pewno się da, zapewne na silikonie albo na jakimś kleju są przyklejone te szkiełka na zegarach.
nieregulaminowy podpis
Post: 15 lut 2012, 21:53
Pojazd: Roxi SP55
aha.. też mi się tak wydaje tym bardziej
,że mam czerwoną żarówkę podświetlenia czyli już ktoś musiał przy tym grzebać xd
Post: 15 lut 2012, 22:47
Żeby wymienić żarówkę to wystarczy zdjąć plastiki z kierownicy. Natomiast z wymianą tarczy jest kłopot, bo ta czarna okrągła "ramka" na liczniku jest przyklejona. Sam chciałem wydrukować sobie licznik jakiś fajny ale podczas próby rozkręcenia licznika potłukłem szkiełko, więc nie warto majstrować.
Tyle z mojej strony :D
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Post: 15 lut 2012, 23:21
Pietrix, tak masz racje wystarczy zdjac plastik i w liczniku sa osadzone zarowki w gumie takiej , a licznik da sie rozebrac:) sam rozbieralem, podgrzej suszarka troche i śrub okrętem podważaj ale delikatnie do okola jak nie bedzie puszczac to do okolo delikatnie podważaj i puści w końcu klej i wymienisz tarcze :))
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 16 lut 2012, 0:01
Aż z ciekawości sam przetestuję :D
Ja robiłem bez podgrzewania i rozwaliłem licznik, więc rób jak pisze like93,
Post: 17 lut 2012, 18:03
Trzeba delikatnie cienkim nożem podwarzac po rancie ramki i po jakims czasie klej pusci. sam tak robiłem xxx razy :)
