Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:45
Post: 31 sty 2012, 2:13
Witam, mam taki problem ze w moim keeway'u zostal zmieniony tlumik na yaska R gaznik 17,5 deltorro wariator malossi multivar i v-max to 65km/h (jak na seri bez blokad tylko przyspieszenie wzroslo) :x Ostatnio zmienilismy rolki i sprezyne sprzegla i v-max byl 50 i przyspieszenie o wiele spadlo. Nie wiem co jest :/ Chcialem zrobic swapa ale to duzo wyniesie... Myslalem tez nad zmiana przelozen i po prostu nie wiem co mam robic. Mysle ze mi pomozecie. Dziekuje z gory !!
Post: 31 sty 2012, 9:52
Musisz dobrze wyregulować napęd. A stożek do tego gaźnika masz?? Może dostawać za mało powietrza i wtedy na pewno nie będzie to dobrze chodziło. Jak masz możliwość to pożycz od kogoś stożek i wyreguluj gaźnik i napęd. Takie jest moje zdanie niech wypowiedzą się jeszcze inni.
Post: 31 sty 2012, 12:17
Tylko ze ja nie umiem regulowac :p. Jestem zielony.
Post: 31 sty 2012, 12:23
Popatrz na forum są różne poradniki może coś znajdziesz. Szczerze to gaźnika tez nie umiem za bardzo regulować ale za to mój tata robi to b.dobrze.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 12:51 przez Kozial14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 12:48
jdr f.nkd, w napęd to wkładasz rożne konfiguracje rolek,sprężyn i sprężynek sprzęgła,z gaźnikiem jest gorzej ale masz poradniki i powinieneś sobie dać radę :D
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 13:07
to co mam nakupowac pelno rolek sprezyn i probowac ktore najlepsze ?
Post: 31 sty 2012, 13:17
niee.....kup sprężynę Hebo niebieską + komplet rolek testowych...w przedziale gdzieś 4,5-6g.....tuning jest droga rzeczą :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 13:19
Luz, ma byc paler !! :D
a przelozenia ? albo modul ? ;> moze to tez mi psuje jazde :<
Post: 31 sty 2012, 13:23
jdr f.nkd, moduł może być bloknięty bo te nowe kiły miały czasami blokowany,sprawdź ile Ci kręci na nóżkach ,przełożenie nie mają nic do tego...
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 13:25
wlasnie mam kierownice bmx (naked) i nie mam obrotomierza, ale jak sie orientuje to sa blokowane moduly do 10tys obrotow. To moze byc przyczyna ? ;>
Post: 31 sty 2012, 13:28
jdr f.nkd, były blokowane do 11 tyś....lub do 9,z hakiem.. a słyszysz na podnóżkach że Ci przerywa na ful Manecie :?: :?: :?:
ale sądze że to raczej regulacja gaznika i napędu
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 13:30
nie przerywa, ale jak jade to czuje ze chce ten skuter wycisnac wiecej ale jak by nie moze. Teraz paczke zamawiam to kupie stozek i sprzeglo i mi kumpel moze pomoze z regulacja :D
Post: 31 sty 2012, 13:39
czyli sprzęgło będzie i stożeki gaznik załatwicie...ale i tak zdaje m isie że regulacja napędu musi być...jakie teraz masz cześci regulacyjne :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 13:48
tzn ? <zielony>
Post: 31 sty 2012, 14:03
rolki,sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 14:04
jeszcze nic nie mam :D za tydz paczke kupuje. ale mam sprezyny 6g i 9g do waria byly to kupie od 4g do 5,5g.
Post: 31 sty 2012, 14:06
jdr f.nkd, sprężyne masz pewnie Malossi białą i te rolki są duzo za ciężkie....to spręzyna twardsza i lżejsze rolki oraz sprężynki hebo czerwone lub niebieskie chociaż...
Podaj swoje GG
Mój mała bestia :)
Post: 31 sty 2012, 15:01
Ale tak na początek na twoim miejscu to bym się zajął gaznikiem ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 16 lut 2012, 2:46
Pojazd: Kymco super 8
w każdym keewau moduły są blokowane !!!!!!!!!!! już kiedyś o tym pisałem na forum robię codziennie przy tych skuterach jak kiedyś miałem full sporta też 65 śmigał zmieniłem świece moduł i ponad 100 teraz seryjnym keewayem z pro repliką jadę 85 przy odblokowanym module Koniec tematu >>>
Post: 16 lut 2012, 17:01
Fe$teR, przecież seria nie wykręcu Ci takich obrotów aby Ci moduł blokował....po tuningu może tak ..
Mój mała bestia :)
