Dzisiaj jest 20 paź 2026, 8:50
Post: 16 lut 2012, 16:38
Witam mam takie pytanie bo jak wykręcę świecę wkładam ją do faki i kopę nie ma iskry a jak przyłoze do amortyzatora np to jest oco chodzi ?? tak ma być ?? i nie moge skyta odpalić nie wiem co jest czyściłem gażnik a mam paliwo w filtrze powietrza pomuzcie.
Post: 16 lut 2012, 16:42
Z tą iskrą masz wszystko w porządku, tak powinno być :wink:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 16:43 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 16:56
Aha dzieki ale czemu mi nie chce odpalić ?? jak wszystko wyczyściłem i paliwo dochodzi jak mu prysłem takim do uruchamiania silnika to na 2sek odpalił i zdycha oco chodzi?? :?
Post: 16 lut 2012, 17:42
Świeca zacznie działać dopiero po przyłożeniu do masy.
Sprawdź czy na pewno paliwo dochodzi do cylindra a nie tylko ze jest w przewodzie do gaźnika.
czy świeca jest mokra po takiej próbie zapalenia?
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 16 lut 2012, 19:24
Strzykawke paliwa wlałem do krućca i nie odpalił zero reakcji. A pod ściecę nie mam jak podlac musze plastiki demontowac bo nie ma jak.
Post: 17 lut 2012, 19:24
Mi się wydaje że skoro dostaje paliwo to pewnie go zalewa
