Dzisiaj jest 22 cze 2026, 10:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lut 2012, 23:35
Siema :wink: Tak jak w temacie - na ile mm średnicy zewnetrznej zrobic przejsciowke wydechu, tak zeby przejsciowka ta wchodzila do cylindra i nie bylo zadnych luzow, czy tez nie byla za wielka? Mam oryginalny cylek am6. :)
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 16 lut 2012, 10:13
Jak oryginał to tulejka powinna mieć średnice 25mm z zewnątrz. Większe cylindry mają 28mm. Ale dla pewności sprawdź u siebie bo były takie przypadki że seryjny cylen miał 28mm :shock:
Post: 16 lut 2012, 17:29
Ja właśnie bd dorabiał miałem swoją ale musiałem z wydechiem oddać to trzeba sobie kupić rurkę 3/4 cala ;p i dospawać . Mierzyłem jak sprzedawałem mój.
Nie ma Lipy
Post: 16 lut 2012, 18:24
Furian50, np. w cpi sm jest 28mm, tak jak mowisz :) Czyli jak przejsciowka bedzie miala 25mm to idealnie wejdzie w cylek? Bez zadnych luzów itp.? Musze sie 100% upewnic :lol:
lumix206 pisze:
Post: 16 lut 2012, 19:17
Skoro w cpi masz 28mm to przejściówka musi być z 28 na 25 :)
Post: 16 lut 2012, 20:23
Furian50, ojjjjj, zle mnie zrozumiales :D z tym cpi to byl tylko taki przyklad co do cylka z 28mm.
U mnie jest oryginalny cylek, ten mniejszy 25mm - jak mowisz. Wydech mam 28mm. I chodzi mi czy przejsciowka w miejscu, gdzie wchodzi do cylindra ma miec 25mm srednicy, czy moze 24mm, zeby nie byla za gruba? Czy tez przy 24mm bedzie za wielki luz, beda uciekac spaliny?
Streszczajac - 25mm vs 24mm srednicy przejsciowki.
lumix206 pisze:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 20:25 przez marianeq997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 20:32
Pojazd: CBR 600 F3
25 równo ma byc i wymień od razu oring w rowku
i nic nie będzie ciekło
Post: 16 lut 2012, 20:36
Tylko zrób tak aby ta tulejka nie była zbyt długa bo może ci wydech za bardzo odstawać od cylindra. Mam nadzieje że wiesz o co chodzi :D Przez to może się skantować i mieć nieszczelności.
Post: 16 lut 2012, 21:45
seb94, Ok, dzieki :)
Furian50, Rozumiem, dzieki :)
Temat mozna zamknac :wink:
lumix206 pisze:
Post: 16 lut 2012, 21:55
Furian50 pisze:
Mam airsala 70ccm i wydech seryjny w am6, jest szpara, da się to jakoś zniwelować?
Jakieś specjalne uszczelki?
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 16 lut 2012, 22:08
Michal_Surface, szpara duża czy tylko niewielka ? jak niewielka to proponuję złożyć to na taśmę do tłumików. airsal ma z pewnością 28mm wejście, lecz powinieneś mieć tulejkę redukcyjną na 25mm o ile kupowałeś nowy wydech. Serie wydech też masz 25mm :)
Post: 17 lut 2012, 8:11
Michal_Surface, Możesz to uszczelnić masą do tłumików np Bosal.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 8:12 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2012, 9:49
wojak, dużo osób twierdzi że ten cement pęka przy am6 od wibracji czy coś.
Post: 17 lut 2012, 12:01
Przecież na każdym wydechu są wibracje i jakoś przy autach wytrzymuje ja bym tym uszczelnił tylko przed nałożeniem trzeba dobrze wyczyścić.
Post: 17 lut 2012, 13:13
O to chodzi? http://allegro.pl/bosal-pasta-monterska ... 58116.html
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 17 lut 2012, 13:56
Tak, o to chodzi. Dobra sprawa. Po zmontowaniu wystarczy odpalić silnik, gdyż temperatura utwardza ten cement.
Post: 17 lut 2012, 14:17
Dzięki;)
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 20 lut 2012, 17:45
Siema!
Kupiłem ten cement, zakleiłem dziurę, minęło już 3 godziny a to dalej miekkie, z zewnątrz jedynie jest taka cieniutka powłoczka przyschnięta.
To ma tyle schnąć?
Nie odpalałem tego bo ta dziura którą ja mam ma ok 3mm i na 100% wywali to od razu.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 20 lut 2012, 17:50
To ogrzej to jakąś opalarką.
Post: 20 lut 2012, 18:47
Albo suszarką.
