Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 16 lut 2012, 18:20
Siema, mam problem. Dziś rano crossik jeździł fajnie w śniegu itd, a potem nagle grr zablokowało się coś, zgasł i kopka twarda. Odkręciłem klapkę od strony lewej, przekręciłem magneto i wszystko było ok. Teraz gdy odpale motor słysze straszny zgrzyt w silniku. Czy to wina sprzęgła, czy czegoś innego? Mogło się tam coś poluzować? Nakierujcie mnie co to może być, bo jutro rano odkręcam kapę.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 16 lut 2012, 18:32
Nie powinieneś w ogóle odpalać silnika po czymś takim. Silnik na stół i rozbieraj to się okaże czego to przyczyna.
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2012, 19:03
odkręć prawą pokrywę i masz ta kopniak, musisz po prostu ustawić kopniak bo pewnie wyleciało tam zabezpieczenie. Ciężko jest to wytłumaczyć ale rozkręć i zobacz
Post: 16 lut 2012, 19:15
marlej, rusz głową :) skoro mu wali podczas pracy silnika to jak może to być kopniak ?
Post: 16 lut 2012, 19:58
Jak na kopkę nacisne to nic się nie dzieje, tylko czuć takie wibracje jak w każdym silniku
kombinator pisze:
Post: 16 lut 2012, 20:20
Tu nie ma co gdybać tylko jak powiedział kolega Konrad324 silnik na stół i rozbieraj bo jak będziesz odpalał silnik to se możesz biedy narobić
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 18 lut 2012, 3:32
Cichol, tak jak kolega ktorys wyzej mowił ;) zaden silnik na stól...odkrec pokrywe sprzegła ;) i zobacz co z kopka jest;) bo jak ja ruszasz i nic sie nie dzieje to normalne ze cos z nia nie tak..ja tak mialem jak sprezyna mi wyskoczyla...od wibraci zebatka sie wysuwala i zgrzytało;/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 18 lut 2012, 8:38
zacierają się łożyska na wale.. jak najpierw zablokowalo, wystarcvzył mały ruch i się odblokowalo a teraz cośtam zgrzyta.
Post: 18 lut 2012, 12:08
pierścienie można wykluczyć?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 18 lut 2012, 12:09
tak, bo juz by pekły :)
Post: 18 lut 2012, 12:41
Problem rozwiązany. To nie były łożyska, skrzynia, tylko sprzęgło :D Odkręcił się kosz i latał na wszystkie strony. Już naprawione i jeździ ładnie :)
kombinator pisze:
