Dzisiaj jest 16 paź 2026, 18:43
Post: 15 lut 2012, 17:47
Speed odpala bardzo ciężko i to bez napędu. Po założeniu napedu jak dodam gazu to nie chce sie wkręcic na obroty
Możliwe, że to kompresja, a sprawdze ją jutro.
Bo jeżeli to nie kompresia to wał do wymiany ( kręci sie dość ciężko, a łożyska nowe S6. Byćmoże uszkodziłem go zbijając stare łozyska.)
jest jeszcze opcja Elektryki, a sprawdzę ja dopiero w piątek.
Speed wcześniej jeździł, tylko ciekła pompa wody. po rozpołowieniu (bo w p/g trzeba rozpołowyć silnik, żeby pompe wody wymienic) i złożeniu na nowych łożyskach zaczęło to sie dziać.
Co poradzicie??
Steup:
- SIlnik P/G
- Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
- Porting Karterów + polerka
- ZAwór Stage6 NBR
- Króciec Polini EVO
- Gaźnik Dellorto 19mm
- Filtr Stage6 Double Layer
- WAriator Polini Super Speed
- Przeciw tależ Polini EVO
- Pasek Polini Kevlar
- Sprzęgło Tec EVO
- Dzwon Tec CNC
- Pompa wody Mieloch Racing Competition
- Wał Top Racing RACING HPC
- Łożyska Stage6 SKF C4
- Wydech Stage 6 Pro Replica
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 16:49 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 16:49
Dobra juz troche wiem.
Wał kręci się jak powinien. Kable od zapłonu uporządkowałem. Przeczyściłem gaźnik.
Kompresjak zmierzona:
tylko po wykręceniu świecy:
Po nalaniu oleju do cylka:
Co o tym myślicie?? taka powinna być??
Post: 16 lut 2012, 18:36
Nie ten dział do tego PPP, tym razem jest to tylko ostrzeżenie.
A co do tematu to mierzenie kompresji z olejem czy bez oleju nie ma nic do rzeczy bo w cylindrze masz dziury - kanały którymi ucieka ciśnienie.
Kręci się ciężko bo prawdopodobnie przy rozpoławianiu źle osadziłeś łożyska.
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2012, 19:57
olej uszczelnia cylek i dlatego wyższa kompresja. pierścienie są do bani albo zatarty. a jak jest cylek zatarty to wiadomo że wał się ciężko obraca ale kompresja 8 bar nie jest tragiczna bo jest jeszcze w miarę. powinien chodzić :)
Post: 24 lut 2012, 10:01
Ja bym spróbował powymieniać uszczelki cyla i uszczelnić dobrze zawór membranowy (zawór może być przyczyną kiepskiego odpalania).
