Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:09
Post: 17 lut 2012, 14:39
Hej . Mam do was pytanie otóż czy można gdzieś kupić , albo zrobic adapter hamulca tylniego na tarcze 240 mm ? Poprzedania tarcza miała średnice 200mm . Dodam , że skuter jest po swapie na 180 cm i wymieniłem koło wraz z tarcza ( koło w obu przypadkach miało 14 " , pochodzi od gilery dna 125/180). Z góry dziękuje za odpowiedź.
Post: 17 lut 2012, 14:56
240mm wejdzie tak żeby się jeszcze zacisk zmieścił??? Adapter wycimasz z blachy 4mm i masz ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 17 lut 2012, 15:20
Stary zacisk zeszlifowałem , bo nie mieścił sie do felgi , teraz wchodzi bez problemu tylko problem jest taki ze tarcza jest wieksza i potrzebuje tego adaptera.
Post: 17 lut 2012, 16:01
A nie znajdziesz żanej grubszej blachy stalowej?? Jak ma się troche w rekach to się diaksem ładnie zrobi ;p
