Dzisiaj jest 03 maja 2026, 6:45
 Tytuł: yamaha jog R
Post: 15 cze 2009, 21:40
powiedzcie mi gdzie znajduja sie blokady w tym skuterku? zbiera sie nawet dobrze ale v max to tylko 65 km/h
Post: 15 cze 2009, 21:45
Sprawdź na wariatorze, taki mały pierścień na tulejce.
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 16 cze 2009, 8:00
również na tłumiku zobacz pewnie jest taka przyspawana zwężka, trzeba ją usónąć
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 16 cze 2009, 8:14
sprawdzilem wariator nic nie ma na tulejce zadnej zwezki wydech widac ze jest zaspawany ale jest od spodu mocno w gnieciony tak ze blokuje okolo polowe przeplywu moim zdaniem. ile poleci odblokowany seryjny jog?
Post: 16 cze 2009, 14:12
Chłodzony powietrzem leci właśnie 65-70, a jak przerobisz minimalnie seryjną dyszę to poleci 75 (przynajmniej u mnie). A ciecz w granicach 80 bo mimo że silnik taki sam jak w roxie to przełożenia krótsze.
Pozdrawiam
Post: 16 cze 2009, 18:29
voldi22 pisze:
Możesz rozwinąć wypowiedz ? chodzi Ci o rozwiercenie ?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 20:58 przez LukaszYFZ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 20:39
moze jak zmienie dysze bd lepiej szedl? na 80 czy 90 zmienic?
Post: 16 cze 2009, 20:54
z dyszą nic nie rób, aby sobie zaszkodzisz może Ci poleci 3 km wiecej ale będzie wielej palił odczujesz.. jak nie masz kasy to wymień chociaż rolki , to skutkuje ;]
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 16 cze 2009, 21:06
mam troche kasy myslalem zeby kupic jakis wydech byc moze ZX chyba ze proponujecie jakis inny zeby ciagnal od dolu bo latam na gumie powoli. mam juz wario malossi 2000 jakie mu dac rolki bo na 5g start ma taki sam jak na serii a idzie tylko 55km/h
Post: 16 cze 2009, 21:31
zakup wydech Technigas Next-R jest i swietnie współpracuje z twoim wario ;]
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 16 cze 2009, 22:21
LukaszYFZ: Tak lub po prostu wymiana. Seryjna dysza w Jogu ma bodajże 62 :wink:
Pozdrawiam
Post: 16 cze 2009, 23:38
65km/h to w Jogu norma :)
Kumplowi z Tecnigasem Next-R i Mallossi Multiwar leciał 80km/h...
Krzysiek
Post: 25 cze 2009, 4:47
a jak wrzuce mu polini sporta i wario multivara to ile z niego mozna bd wyszarpac?
Post: 25 cze 2009, 7:59
80-90km/h...
Krzysiek
Post: 25 cze 2009, 8:42
krzysi1991ek, a skąd od razu wiesz ze poleci 80-90 , zalezy w jakim stanie silnik ma itp .. nie można zgadywać tylko sprawdzić ;]
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 25 cze 2009, 9:24
Last Chance
krzysi1991ek, Wszystko zalezy od regulacji. Z dobrym wiatrem na polini sport tecnigasie i multivarze masz szanse na setke. a po zmianie gaznika masz ją jak w banku
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 25 cze 2009, 14:37
silnik ma okolo 1000 km przebiegu bo rok temu gosciu wkladal nowke
Post: 25 cze 2009, 15:26
Last Chance
bochenek19, Zmień tłumik nawet na seryjny. Bo jak sam napisałeś masz wniecione kolanko które blokuje pól przeplywu....
Post: 25 cze 2009, 18:42
Takie kolanko można bez problemu naprawić...
Krzysiek
Post: 25 cze 2009, 20:36
to jak je naprawic?
