Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:59
Post: 16 lut 2012, 22:00
Pojazd: Yamaha R6
Siemka. Mam taki problem że skuter na początku ma niezłego buta, ale tak od 30km/h powoli się buja i nie wiem w jakie rolki i sprężyny celować. Aktualnie jest tam centrala malossi yellow od miny (wiem że taka sama jak seryjna z p/g) i rolki 5.5g. W skuterze jest Streetrace i LeoVince TT + zielone sprężynki sprzęgła, chyba polini, łapią z 6k obrotów.
Więc jakie rolki i centrala?
Jeszcze jedno głupie pytanie. Do czego jest taki cienki wężyk który podłącza się do głowicy i kolanka pompy pod magnetem?
Post: 16 lut 2012, 22:04
herabbit pisze:
podgrzewanie gaźnika
wsadz rolki o grama lżejsze i powinno byc ok ewentualnie sprężyna 50%
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 16 lut 2012, 22:08
Trochę twardszą sprężynę centralną i rolki gram lżejsze.. Najpierw wsadź rolki i zobacz jaki będzie efekt czy będą dziury w przyśpieszaniu muły itp.
Post: 17 lut 2012, 15:49
Jeśli nie ślizga się pasek to żadnej twardszej centrali nie dawaj ! musisz testować rolki!poza tym są artykuły odnośnie regulacji napędu!! warto poczytać.
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
