Dzisiaj jest 08 sie 2026, 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62889 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 ... 3145  Następna
Post: 17 lut 2012, 17:42
Miki6830, niestety to jest marka, która przez znawców i ekspertów z dziedziny motoryzacji nawet w testach gdzie porównują "lidera" czyli VW to jego pozycja powoli mięknie już chyba tylko dwa modele VW jeszcze są lepsze od Hyundaia reszta wypada przy nich blado a z racji ceny hyundai jest poważnym graczem na rynku chociaż fakt dla większość to dalej tandetne samochody sprzed lat, ale to od 2-3 lat to już nieprawda :mrgreen:
Matiss, Zwol4, o co poszło?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 17:44 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2012, 17:45
Zwol4, Chodził mi o to że pisałeś, że VW się nie psuje tak jakbym ja tak twierdził.Każde auto się psuje są tylko te którym to się częściej zdarza i te które rzadziej ulegają awarią.A co do podanych przyczyn to jutro posprawdzam.
Post: 17 lut 2012, 17:47
razor99, Mi tam Hjundaje się nie podobają.
Razi łap:
Matiss pisze:
Panowie mam problem z moim golfem silnik 1.4.Dzisiaj podczas jazdy nagle zaczęły falować obroty, auto nie reagowało na naciskanie gazu.Po chwili obroty spadły i silnik zgasł, i tak kilka razy pod rząd.Na luzie przy przegazowywaniu reagował na gaz z dużym opóźnieniem.Poźniej znowu ruszyłem i auto dwa razy podczas jazdy przestało reagować na gaz, po czym zaczęło szarpać i zgasło.Po następnym odpaleniu wszystko wróciło do normy i do teraz jest okej.Dodam,że jechałem po polnej drodze na której było dużo wody i błota pośniegowego więc podejrzewam, że coś zamokło.Co mogło być tego przyczyną.
Więc odpowiedziałem:
Ja pisze:
Matiss, po pierwsze VW się nie psuje, po drugie i po trzecie to samo hehe.
A tak ogólnie sprawdź czujnik położenia wału, przepływomierz i czy nie masz lewego powietrza.
Matiss oj tam, nie zakumałeś sarkazmu :roll:
Post: 17 lut 2012, 17:48
razor99, Nie wiem, jak można porównać hyundaia do vw. :)
Rs4 B5 Avant 480PS
Liczniki,Immo,chiptuning,naprawa ecu,hamownia 4x4
Post: 17 lut 2012, 17:50
Zwol4, Spoko załapałem tylko jestem wyczulony na to jak ktoś ludzi jeżdżących VW wrzuca do jednego wora, że wszyscy czczą te markę. :wink:
dynosoft, można :mrgreen: ba nawet trzeba :mrgreen: Koreańskie samochody to już nie to co kiedyś one nie ustępuję japońskiej i europejskiej konkurencji a nawet niektóre modele przewyższają modele europejskie i japońskie. Kiedyś (w sumie niedawno) w Auto Świecie było porównanie Hyundai vs VW i było 3:3 więc o czymś to świadczy plus opinie ekspertów i znawców motoryzacji na temat tej marki to potwierdzają
Zwol4, i wszystko jasne :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 17:52 przez razor99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2012, 17:58
Matiss pisze:
Ja bym sprawdził czujnik położenia przepustnicy,sprawdź rezystancje,zobacz czy wszytsko ok z przepustnicą,Falowanie może być spowodowane, zanieczyszczoną przepustnicą,krokowiec,nieszczelność w dolocie, może być sonda lambda.
Zwol4 pisze:
Przy jednopunkcie nie ma przepływki. :P
Rs4 B5 Avant 480PS
Post: 17 lut 2012, 18:00
dynosoft pisze:
Matiss pisze:
Możliwe, nigdy nie miałem vw, nawet nie widziałem na zdjęciu/żywo ten silnik. Myślałem że to wielopunkt. :P
dynosoft, taa gdzie w takim silniku przepływomierz jak to sieje paliwem do kolektora dolotowego a potem mieszanka idzie do cylindrów
Post: 17 lut 2012, 18:04
razor99, No, ale zauważ że przy wielopunkcie też ci wali paliwko do kolektora i jest przepływka. No to zagadka. :P
Rs4 B5 Avant 480PS
Post: 17 lut 2012, 18:07
dynosoft, ta trochę dziwne, ale przy wielopunkcie nie da się w sumie bez przepływomierza tego zrobić bo zaraz przed zaworami wali paliwem więc by mogło dawać za dużo a tak to z przepływomierza leci info ile powietrza przelatuje i dawka się oblicza dla każdego wtrysku oddzielnie plus jednak każdy cylinder w innym momencie otwiera zawory dolotowe i pewnie przez to to przy MPI dowalają przepływomierz bo SPI to prawie jak gaźnikowiec :mrgreen:
Post: 17 lut 2012, 18:09
razor99, no coś troche masz racji :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 18:15 przez dynosoft, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2012, 18:10
dynosoft, więc w sumie przy SPI nie jest potrzebny aż tak przepływomierz jak w MPI byle czujnik położenia pedału gazu jest i styknie :mrgreen:
Post: 17 lut 2012, 18:15
W jednopunkcie mieszanka jest obliczana z czujników TPS,MAP Sensora, obciążenia silnika,sondy, czujnik prędkości obrotowej silnika,halla. W wielopunkcie też. :P
Rs4 B5 Avant 480PS
Post: 17 lut 2012, 18:16
Dobra jutro muszę skończyć to audio bo dzisiaj już mi się nie chciało tylko zostało zrobić masę i podpiąć wzmacniacz pod stacyjkę :mrgreen:
Post: 17 lut 2012, 18:18
razor99 ło to od uja roboty hehe :lol:. Ja to bym teraz robił nawet :mrgreen:
Post: 17 lut 2012, 18:21
Zwol4, ksiądz łazi więc tryb ninja mam aktywny :mrgreen: A nie będę w garażu określeniami pań lekkich obyczajów słał jak ksiądz łazi w sumie raptem dwa kable zrobić zostało, ale jakoś mi się nie chce :mrgreen: I muszę ogarnąć, który kabel z radia idzie do stacyjki żeby też do wzmaka go pociągnąć
I tak prace idą szybciej niż tu:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 18:25 przez razor99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2012, 19:25
http://www.sadistic.pl/bmw-roadrunner-v ... e90ac5950c
Widział ktoś kiedyś coś takiego ?
Post: 17 lut 2012, 19:42
Pojazd: Bmw e82
Jaki moment wysoki :D
