Dzisiaj jest 18 maja 2026, 19:11
Post: 19 cze 2009, 14:14
Mam pytanie mianowicie wszyscy mowia ze do tego wydechu najlepsze sa rolki lekkie. Aktualnie mam 6gr. Zakladajac rolki 3.6 motor ma fajnego kopa lekko go nawet podnosi tylko potem jak sie rozpedzi do 10-15km zaczyna dziwnie drgac i gasnac
Post: 19 cze 2009, 14:30
A jaki masz wariator?
Post: 19 cze 2009, 14:35
Cyl polini sport 70cc
komin stage6 pro replica
wario malossi multivar
sprężyny dociskowa i sprzęgła zółte malossi
filtr polini air box
Post: 19 cze 2009, 17:37
Sprobuj z niebieskimi sprężynkami Hebo I Centralka niebieska Hebo .Ja tak mam przy podobnym secie i jest gut.Jeszcze Majkel tak ma i tez jest dobze
Post: 19 cze 2009, 18:25
majkel wlasnie ma malossi zolte dociskowa i sprezynki wezme chyba dam motor do serwisu zeby mi wyregulowali dobrze bo dzis gadalem i za ustawienie gaznika i reguacje powiedzial mi 100zl wiec tyle samo wnet pewine ydam na sprezyny i testowanie ich
Post: 19 cze 2009, 19:41
Nom oddaj do serwisu i powinno być najlepiej :D
Post: 19 cze 2009, 19:43
Możliwe że przy pewnych obrotach brakuje mu paliwa, musisz dać mu więcej paliwa. Większa dysza lub podnieś iglicę.
Post: 19 cze 2009, 22:59
watpie bo dysza 90tka i iglica na srodku
Post: 20 cze 2009, 22:19
wracajac do tego tematu myslicie ze przez sprezynki moze tak drgac i gasnac?
Post: 22 cze 2009, 11:13
Musisz dać mocniejszą sprężynę do lekkich rolek, muszą mieć odpowiedni docisk. Myślę że 22%\60% będzie odpowiednie. Ewentualnie ta Malossi. To zniweluje drganie. A z tym gaśnięciem to nie wiem.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 11:17 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2009, 12:19
ale jak podniesie iglicę o bedzie mial malego muła. Chyba ze iglice ustawisz na trzecie wciecie od dolu i sprobuj zmienic dysze jak gasnie to moze sie zalewac
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 25 cze 2009, 14:55
hmmm wlasnie wrocilem z regulacjii zaluje ze to zrobilem. Mechanik roznil sie odemnie chyba tylko tym ze mial fajny sprzet na warsztacie...zadalem mu kilka pytan i otrzymyalem odpowiedzi nie wiem, moze, no tak itd. Ogolnie dalem pieniadze i nie przynioslo mi to nic. Wiec zwroce sie ponownie do was
Mam
polini sport 70cc
polini air box
malossi multivar
dociskowa niebieska hebo 60%
sprezynki malossi zolte
stage 6 pro replica
rolki 6gr
i teraz pytania
1.podczas jazdy powyzej 70 lub sposzczajac przy 70 manetke z gazu rura wydaje taki dziwny zegoczacy dzwiek
2. V-max na tym tunie wynosi 75 po prostej nie za malo?
3. Wkladajac lekkie rolki matrix dostaje drgan i gasnie ( chyba za duze obroty robi)
i to chyba tyle bardzo prosze was o pomoc
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 14:56 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2009, 23:40
jesli chodzi o rure to udalo mi sie nagrac narazie taki dzwiek
http://www.youtube.com/watch?v=3oH7wT9V3T8
podczas jazdy jest inny bardziej grzechoczacy nie pasuje mi caly czas cos z ta rura
moze jest ktos z malopolskiego kto umialby mi pomoc za jakas tam oplata ;)?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 7:29 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 11:23
Hmmm, wydaje mi się że w wydechu jest jakaś śrubka czy coś co odbija się od ścianek i powoduje taki dźwięk. Taka centralka do tak ciężkich rolek się nie zgra, musisz zmienić na lżejsze ale czemu Ci gaśnie na lekkich rolkach to nie mam pojęcia. Musisz próbować... Wyczyść wszystko dokładnie, przedmuchaj i przereguluj, sprawdź wszystkie połączenia, muszą być w 100% szczelne.
Post: 26 cze 2009, 23:26
problem byl z wata bo jest przypalona i dlatego tak brzeczy. Co proponujecie odnosnie rolek? Na tych 6gr nie ma mula ani nic rowno przyspiesza ale ten vmax mnie boli bo tylko 75
Post: 27 cze 2009, 9:33
Przy nagrywaniu tego filmu jakie miałeś rolki? i czy to była full manetka?
Czy podczas jazdy wydobywa Ci się ten sam dźwięk co na full manetce takie (tytyty)?
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 27 cze 2009, 9:56
Problem juz rozwiazalem to przez swiece i wate ktora sie przepalila. Niezmienia to faktu ze nie moge za chiny tego wyregulowac. Prosilbym was o pomoc jak narazie najlepszy config osiagnelem na rolkach 6 sprezynie top racing 22% i sprezynkach stanadardowych vmax 75 ;/
Wszyscy mowia ze ten wydech ptrzebuje niskich rolek ale za chiny nie moge dobrac configu d niskich rolek bo albo ruszaz zajebiscie wysokich obrotow i potem go muli albo jedzie wolno
co proponujecie do rolek 3.6 ? Mam zolta malossi, niebieska hebo
sprezynki zolte i biale hebo i niebieskie top racinga.
Na niebieskiej hebo + zolte malossi startowal z strasznie wysokich obrotow i potem go mulilo v-max 60
Na zoltej malossi i zoltych sprezynkach mial zajebiste przyspieszenie ale podczas jazdy krecil takie obroty ze skuter przerywal.
czy v-max moze byc niski przez wysoka gramature rolek?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 9:58 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2009, 22:29
moglby mi ktos doradzic odnosnie regulacji co zalozyc i co probowac bo koncza mi sie pomysly
Post: 28 cze 2009, 23:36
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo, rolki od 3,5g do 5g i do tego sprężyna 15%\50% 22%\60%. Takim zestawem spróbuj to wyregulować.
Post: 29 cze 2009, 7:24
hebo niebieska ma 60% prawda? Jeszcze takie pytanko jak bylem na regulacji gosciu nie dokrecil mi dobrze dzwonu ;/ sruba sie poluzowala i przy wiekszych obrotach dzwon ze sprzeglem rozkolysal ten walek. Jak sadzicie jakies lozysko w srodku padlo czy ten caly walek? Jest to drogi interes? Bo nie wiem jak sie to nazywa wogole
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 7:24 przez wtfbitch, łącznie zmieniany 1 raz
