Dzisiaj jest 02 lip 2026, 19:27
Post: 16 lut 2012, 23:24
tak jak w temacie
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 17:16 przez liveWiktor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lut 2012, 12:06
Wydaje mi się ,że najlepiej by było zamontować oryginalny czyli taki jaki się montuje w tym silniku.Sam cewkomoduł dużo Ci nie zmieni musiał byś mieć w sumie cały osprzęt tuningowy.Poza tym kupując cewkomoduł musiał byś raczej też kupić iskrownik ,impulsator.A to są kolejne koszta i problemy z zamontowaniem tego wszystkiego.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 lut 2012, 14:20
można przyśpieszyć nieco zapłon zamiast zmieniać mape zapłonu można zmienić kąt ręcznie ale ten silnik jest agresywny bez przeróbek...
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 17 lut 2012, 17:19
O właśnie o to chodzi a wiedział by ktoś czy cewkomoduł z 2t pasuje do 4t ?
Post: 17 lut 2012, 19:50
Nie pasuje , 2t ma inne wejścia .
Post: 17 lut 2012, 21:26
seba1995, nawet jak by było takie samo wejście to nie bedzie działać
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 18 lut 2012, 0:38
A warto zamontować cewkomoduł z ktm 640 lc ?
Post: 18 lut 2012, 9:59
a co ci to da ze zamontujesz od KTM-a? NIC (i tak by pewnie nie odpalił). Zamontuj seryjny bo on nie jest blokowany.
Post: 18 lut 2012, 10:27
Dlc miałby nie odpalić ? a problem jest z tym że drogie są te moduły
Post: 18 lut 2012, 11:47
liveWiktor pisze:
Dlatego ,że musiał byś iskrownik i magneto do tego wymienić a bez przeróbek na pewno by nie podszedł.
Post: 18 lut 2012, 12:12
Moduł i tak nic ci nie da przy silniku , najlepiej wymienic cylinder , wałek i wariator
Post: 20 lut 2012, 17:16
Elo żeby nie zakładać nowego tematu edytowałem ten czyli tak jak w temacie. I nie chce oryginalnego zakładać dla tego że jest on z ,,imobilaizerem'' (chyba tak się pisze). :wink:
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 17:18 przez liveWiktor, łącznie zmieniany 1 raz
