Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:14
Post: 15 lut 2012, 17:46
Speed odpala bardzo ciężko i to bez napędu. Po założeniu napedu jak dodam gazu to nie chce sie wkręcic na obroty
Możliwe, że to kompresja, a sprawdze ją jutro.
Bo jeżeli to nie kompresia to wał do wymiany ( kręci sie dość ciężko, a łożyska nowe S6. Byćmoże uszkodziłem go zbijając stare łozyska.)
jest jeszcze opcja Elektryki, a sprawdzę ja dopiero w piątek.
Speed wcześniej jeździł, tylko ciekła pompa wody. po rozpołowieniu (bo w p/g trzeba rozpołowyć silnik, żeby pompe wody wymienic) i złożeniu na nowych łożyskach zaczęło to sie dziać.
Co poradzicie??
Steup:
- SIlnik P/G
- Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
- Porting Karterów + polerka
- ZAwór Stage6 NBR
- Króciec Polini EVO
- Gaźnik Dellorto 19mm
- Filtr Stage6 Double Layer
- WAriator Polini Super Speed
- Przeciw tależ Polini EVO
- Pasek Polini Kevlar
- Sprzęgło Tec EVO
- Dzwon Tec CNC
- Pompa wody Mieloch Racing Competition
- Wał Top Racing RACING HPC
- Łożyska Stage6 SKF C4
- Wydech Stage 6 Pro Replica
Post: 18 lut 2012, 8:25
Miałem to samo w tph. Łożysko wału krzywo siadło i baardzo ciężko wał się obracał. Silnik na stół i po kolei wszystko sprawdzaj. Pamiętaj łożyska najlepiej wbijać na prasie hydraulicznej.
Post: 18 lut 2012, 9:48
Freesttyleee, Młotkiem tez można tylko to trzeba robić z głową to nic się nie stanie.
No silnik na stolik i sprawdzaj powodzonka :/
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 9:48 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 10:08
przede wszystkim łożyska trzeba równo wbijać
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 18 lut 2012, 11:35
sprubój odprężyć wał jezeli tego nie zrobiłeś czyli po jednej stronie przez coś młotkiem walnij i po drugiej stronie (os strony waria i pompy wody
Post: 18 lut 2012, 12:34
walnij z 5-10 razy gumowym młotkiem w wał z każdej strony tylko z wyczuciem na zmiane raz lewa raz prawa strona
miałem to samo, tez robiłem pompe
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 12:35 przez olek_sr, łącznie zmieniany 1 raz
