Dzisiaj jest 22 kwie 2026, 20:12
Post: 18 lut 2012, 13:06
Witam .
Mam problem z moim skuterem Honda x8r-X .
Przed wakacjami zeszłego roku robiłem szlif cylka (pierwszy) .
Docierałem go mozna powiedzieć mało starannie ponieważ nie działa mi licznik ;/
Od czasu gdy pierwszy raz kładłem ful manetkę przez kilka kilometrów zablokowało tak jak by tylne koło skuter zgasł odpaliłem go z kopniaka i dostał cholernego muła . Spadek mocy i przyśpieszenia ze 100% spadło gdzieś na 10 % ;/
Silnik tak jakoś dziwnie fuczał .
Po dojechaniu do domu odstawiłem go żeby ochłodą . Stał z 3h , wziąłem odpaliłem za pierwszym kopniakiem skuter znowu był w 100% sprawny tak jak zawsze jak jest chłodny wyrywało go prawie na koło . Przejechałem się tylko do sprawdzenia czy działa tak jak ma po mojej ulicy. Na drugi dzień jechałem w dalsza trase ful manetka i znowu po kilku kilometrach szkubnięcie spadek mocy i nie samowity muł .
Robi tak zawsze jak jest gorący .
Nie wiem co jest z nim grane ;/
Muj setup :
-Wariator pollini sc (juz zużyty bardzo )
-pasek pollini kevlar
-dzwon sprzęgła pollini (w jednym miejscu jest malutki punkcik przebarwienia na fiolet. )
-sprzegło TEC evo racing
-Przeciw talerz pollini
-rolki 6g
-cylek oryginał po 1 szlifie .
-tłok vortex
Mysle że mi pomożecie ;) będę wdzięczny ;)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 15:51 przez ToYo95, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 lut 2012, 13:13
Tłok puchnie.
ps: popraw nazwę tematu. Patrz regulamin podpunkt: 4
Post: 18 lut 2012, 13:26
ToYo95, jakiej firmy masz teraz tłok? Jak meteor to mozna sie domyśleć :D. Ale to troch dziwne. Ja moim zrobiłem ok 200km jednorazowo bez odpoczynku i nic takiego nie było.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 18 lut 2012, 13:49
Tłok Vortex za 150 zł .
Ta nazwa tłoka nie wiem czy jest poprawna bo nie mam opakowania . ale jakos tak się nazywał . :mrgreen:
Ja po niby dotarciu przejeździłem całe wakacje i od połowy września skuter stoi w garażu bo nie ma klocków hamulcowych pod koniec tygodnia myslę że kupie klocki ale jak juz coś będę robił to chciałbym wiedzieć co jest właśnie przyczyna jego zachowania .
Z tym puchnięciem tłoka mogę sie zgodzić ale żeby tłok za 150 puchnął ? No tez fakt że źle go docierałem to swoja droga .
A czy mogło by być to spowodowane tym że pod głowicą zamiast uszczelki jaka ma być mam własnoręcznie robiona z puszki po piwie ? jest o dużo chudsza od tej co miała być.
Jak na razie nie mam oryginału uszczelki .
Post: 18 lut 2012, 16:42
ToYo95, Nie
ToYo95 pisze:
Vortex
tylko vertex (to nic ja tez myle nazwy :D) nie powinien puchnąć. Kolega 70 jak docierał to 200km i ful maneta jakoś żyje do dziś ta 70 :D Dziwny problem.
Honda x8r [*]
Post: 18 lut 2012, 21:57
na 100% tłok puchnie. Wykręć głowice i na środku tłoka wytnij czymkolwiek literę N o głębokości + -1mm i wielką na 1/2 jego powieszchni. Skuteczność gwarantowana :)
Post: 19 lut 2012, 2:26
PatrykSob14 pisze:
ToYo95, Nie
ToYo95 pisze:
Vortex
Nie pomyślałeś że ten cylek 70 to alu? Które się dociera agresywnie i krótko? :roll:
Co do tematu to przegrzewasz go pewnie, źle gaźnik ustawiony masz. Mieszanka jest zbyt sucha (więcej powietrza niż paliwa) co powoduje że tłok pracuje w nadmiernej temperaturze i dochodzi do puchnięcia. Lub też masz za ścisło zrobiony szlif ale w to wątpię :wink:
Zdejmij głowicę i cylek i sprawdź stan gładzi i tłoka, możliwe że gładź cylindra jest już uszkodzona.
SpeedFight I by Damian
Post: 19 lut 2012, 8:51
damian__, face palm nie napisałem jaki cylek a sie buntujesz. To malosi sport 70 z tego co mi wiadomo to żeliwo . Ale z tą mieszanką możesz mieć rację.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 8:53 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 12:04
Możliwe że jest to zła regulacja gaziora bo sam regulowałem :mrgreen:
Ale czy jak ten tłok już kilka razy spuchł to będę musiał go wymienić ?
Czy wystarczy go tylko wyregulować gaźnik i będzie śmigał ?
Bo kaskę na szlif i tłoczek mam odłożoną . Jutro rozbieram cylek okaże sie czy jest porysowany czy nie :mrgreen:
Post: 27 cze 2012, 18:13
Zapomniałem napisać xD
Więc tak problem był taki że raczej na pewno była mieszanka za sucha tłok od poczatku docierania pracował w wysokiej temp przez to i zaczął puchnąć kiedy puchną robiła się jeszcze większa temp . Na skutek tego na końcówce świecy która wchodzi do cylka tam gdzie robi iskrę na około jest jeszcza drobna porcelanka i kawałek porcelanki na skutek tej wyskokiej temperatury wpadł do cylka i narobił zamieszania xD Inaczej to ujmując zatarło to cylek . ;p To juz 2 ;p
