Dzisiaj jest 04 maja 2026, 5:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 16 lut 2012, 15:13
witajcie,
mam problem - zapalam moto (keeway xray - kopia minarelli am6), chwile ładnie pochodzi, ale po chwili jak by zamula i gasnie, odpale znow zgasnie i juz jak by zalany - nie odpala.
Jak myslicie, co moze byc problemem?
-swiece wymienilem
-gaznik czyscilem
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 16 lut 2012, 15:22
A wyregulowałeś gaźnik?Przedtem dobrze chodził?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 16 lut 2012, 15:27
Kranik ci się nie psuje ? Paliwo podaje do gaźnika ciągle ?
Post: 16 lut 2012, 18:44
wlasnie nie, dlatego czyscilem. Ogolnie nagle mu tak sie stalo, gaznik dzis tez probowalem regulowac i nic ;cccc
Post: 16 lut 2012, 21:38
Sprawdź kranik i przewód W/N.
Post: 16 lut 2012, 22:51
Wyczysc krank i cały gaźnik
Post: 16 lut 2012, 23:04
kranik, sprawdzałem, czyściłem, jest ok
Co do przewodu - również go podejrzewałem, ale jak dokładnie sprawdzić czy jest ok? albo jak spr czy fajka jest ok?
Post: 16 lut 2012, 23:16
jakby fajka od świecy była pęknieta to by Ci wgl nie odpalił
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 16 lut 2012, 23:51
... Fajka może być pęknięta ale nie jest to wskazane bo może mieć przebicie . W romecie się robiło tak ze agrafką przebijało się przewod W/N i do swiecy . Motorek jezdził normalnie :wink: A co do tego x-raya to wyczyść jeszcze raz gaźnik,kranik i bak! Nalej "czyste" paliwo i zobacz czy bedzie jeździł .
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 23:53 przez malagakuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 16:07
Mialem podobna sytuacje jak w twoim przypadku. Pomogła regulacja zaworow. Moim zdaniem masz rozregulowane zawory.
Post: 19 lut 2012, 13:23
Nie znam się na tym silniku ale może to do ssania jak jest zimny ssanie jest włączone to chodzi potem juz zalewa i gaśnie i mowisz ze juz nie możesz go odpalić mialem podobny problem i okazalo się ze mi sie ssanie nie wyłącza
Post: 19 lut 2012, 20:59
Bazyl pisze:
mam ręczne, także nie to jest problemem ;c, juz nie wiem co jest ;c ;c ;c;c
