Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 18 lut 2012, 16:18
Witam
Dzisiaj gdy jechałem na stacje benzynową moja tzrka zaczęła mulić na 5 biegu,na 6 ledwo co jechała...Po powrocie do domu moto dusiło się na dwójce aż zgasło.Odkręciłem świece i ujrzałem takie coś :mrgreen:
Dodam że przedtem nic nie działo się z silnikiem.Czy jest to wina zbyt ubogiej mieszanki? Proszę o pomoc :/
Post: 18 lut 2012, 16:27
hmm jak na m oje oko to masz za dużo powietrza czyli ubogą mieszanke :shock: jak tak dalej bedziesz jeździć to za chwile bedziesz mieć dziurę w tłoku ! reguluj gaźnik
Post: 18 lut 2012, 16:34
Możliwe że jest to spowodowane zbyt małą dyszą główną?Trochę to dziwne bo przedtem wszystko było w porządku,w poniedziałek sprawdzę w jakim stanie jest tłok,założę nową świecę i wezmę się za regulacje
Post: 18 lut 2012, 16:40
w moim am6 zjarało hm stopoło mi dosłownie 3 elektrody ważna jest ciepłota świecy, gaźnik był ok.
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 18 lut 2012, 16:51
Kaczy735ial pisze:
widać że ta świeca jest jasna. dobrze wyregulowany gaźnik jest wtedy gdy świeca ma kolor takiej kawy z mlekiem . wyreguluj gaźnik a nie próbuj wkładac nowej swiecy i sobie jeździc bo potem możesz się doczekać wymiany tłoka i cylindra bo jak tłok sie rozpadnie może ci rozwalić wszystko . lepiej zrób dobrze
Post: 18 lut 2012, 16:53
hmmm,w takim razie spróbuje założyć irydową świecę i wyreguluje gaźnik
dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 16:54 przez młody123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 19:00
młody123, nie musisz irydowej chyba że chcesz :) Wystarczy NGK BR9ES jeśli masz silnik AM6
Post: 18 lut 2012, 20:00
Pojazd: CBR 600 F3
masz sportowy wydech
wygląda mi to na bolączkę yasuni i metrakita oraz kilku innych która wystepuje w tzr
jeśli tak to koniecznie rozbierz to zanim ta elektroda nie narobiła rabanu (czyt nie zatarła) i załóż irydową 9-tkę
jesli masz sort wydech do do gaźnika 16mm daj też dysze 115
Post: 18 lut 2012, 20:09
Kup sobie irydową i będziesz miał spokój ;)
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 18 lut 2012, 20:23
Ta swieca nie miala tam prawa być !!! Kup BR9ES Koszt ok 15zl
Post: 18 lut 2012, 20:25
Wydech to przerobiona seria ,gaźnik 16mm.Mam do niego założyć dyszę 115? :roll:
No i jeszcze może do Was takie małe pytanko,czy te silniki były blokowane na module? :)
Post: 18 lut 2012, 20:55
młody123, Zamontuj taką dyszę na której najlepiej będzie chodził.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 19 lut 2012, 12:25
Załóż dysze 90-95 i wyreguluj gaźnik
Post: 19 lut 2012, 12:35
młody123, Ta świeca miała za małą odporność na ciepłotę czy jak to się tam zwie... z czego wiem w 50 najniżej to br7.. więc nwm co u ciebie robiła 5 ... ja w DT 125 mam Br9ES i trzyma więc powinna być odpowiednia do twojej :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
