Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:38
Post: 26 cze 2009, 11:51
Witam Was !
Mam problem ponieważ zaraz mam bardzo ważny wyjazd a skuter mi nie pali. Wykręciłem świece jest cala mokra czarna. W ogole mnóstwo czarnej mieszanki. Nie wiem o co chodzi czy to olej czy co. tragedia ostanie 300 km zrobiłem na Mixoli a teraz chciałem jechac kupic Castrola i swiece. Nie wiem czeg oto wina i co zrobi ? Czarna ciecz to nagar ? Jak go usunac czy cos ? Nie chce odpalic jak załapie to sie dlawi i gasnie a raz załapal to było duzo dymu i zaraz zgasł. Brzmi tak jakby sie dusił albo gubił iskre. Prosze was o pomoc wy wiece o co biega :) Dodam ze wczesniej tego nie było mimi mixola. Po 300 km zero sladu syfu dopiero jak załozyłem na jeden dzien stozek to cos sie zaczeło robic.
Post: 26 cze 2009, 11:55
Adi :* pisze:
Mixol
Przez to masz ten nagar.
Kup nową świece i lej porządny olej, bedzie dobrze.
Możliwe też że ci jakiś syf przez stożek leci, lepiej mieć seryjny filtr, albo już jakiś lepszy sportowy filtr
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 11:56 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 11:58
Ok nie pojadę nigdzie.
Kupie:
Olej Castrol 2 T Moze byc Vavoline seryjny do keewayów ?
Nowa świeca BR7ES
Założę seryjny filter.
Wyczyszczę cylek ale nie wiem jak ? Szmata ? Wtedy zostanie tam syf ? Nigdy nie rozbierałem cylindra ? jak go wyczyścić ?
Wszystko kupie tylko jak go teraz wyczyścić :) ?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 12:24 przez Adi :*, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 cze 2009, 13:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nic nie rozbieraj.Daj dobry olej,reszta wypali sie sama.
Post: 26 cze 2009, 21:32
Ja dzisiaj miałem to samo co ty. Okazało się że mi się dysza główna odkręciła :mrgreen:
