Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:08
Post: 24 cze 2009, 15:22
Mój matrix prawie po full sport:
- Cylinder Stage6 Sport Pro
- Wał korbowy Tec Racing
- Wydech Stage6 Pro Replica Chrom Carbon
- Wariator Malossi Multivar
- Zawór Membranowy Hebo Horizontal
- Łożyska Wału i Simmeringi Stage6 - HQ Teflon
- Filtr Stożkowy Metrakit Czerwony
- Carbonowe Membranki Stage6
- Świeca NGK Racing
- Dysza Główna 105
- Rolki Leo Vince 4,7g
- Sprężynki Polini 50 %
- Sprężyna Dociskowa Malossi 80%
- zdjęty dozownik oleju :] mieszanka
Gdy go odpale i pojezdze troche odkrecajac mocniej manetke dobrze jezdzi rowniotko, ale gdy zatrzymam sie na skrzyzowaniu i odrazu odjezdzam do dławi sie ak jakby mu brakowalo mieszanki. Lecz gdy dłuzej postoje na światłach ( skrzyzowanie itp) i ruszam to znowu ladnie rowno jedzie. Proszę o pomoc poniewaz taka jazda jest wkurzająca
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 12:42 przez Łukasz16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2009, 15:45
Reguluj gaznik .Moj tez na dyszy 100-110 nie chcial jezdzic a na 120 juz jezdzil
Post: 24 cze 2009, 16:06
wydajemi sie sie ze jak zrobisz sobie gazboxa to nie bedzie takigo mula dostawal jak zwolnijsz i gazu dodasz
Post: 24 cze 2009, 16:12
ale moj matrix na dyszy 110 wczesniej jezdzil tylko niewiem co mu sie stalo gdy stalem na czerwonym a potem ruszalem,dodalem gazu i sie dusil tak :/ teraz dysza 115 i tak samo tylko troszke dalo na przyspieszeniu. Niewiem czy mieszanka nie jest zabardzo dokrecona na paliwo i moze byc ze sie dławi
Mój Keeway Matrix:
Post: 26 cze 2009, 11:00
No to jak nie jesteś pewien że jest dobrze wyregulowany to zostaje Ci tylko ponowna regulacja.
Post: 26 cze 2009, 12:41
szwedo22 mowi mi zebym wstawil dysze 120 tylko ze ja mam gaznik seryjny i dysze 105 wczesniej na tej dyszy jezdzil dobrze az ktoregos razu zaczal sie dlawic a dzis jak go odpalilem to przerywa. a jak przejechalem okolo 200metrow zgasl i nie chcial odpalic.DZis rano jak go odpalalem pierwszy raz odpalil z pioerwszego kopniecia
na dyszy 110 nie chcial wogole jezdzic :/ cylinder nie jest zatarty tłok tez nie tylko na tłoku na wierzchu od strony głowicy jest troszke przypieczony. Czy moze byc tak ze bede musial wymieniac pierscienie?
Mój Keeway Matrix:
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 21:34 przez Łukasz16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 13:01
A świece sprawdzałeś ?
Post: 26 cze 2009, 20:56
świeca jest nowa o gwincie B8 wlozylem ja razem z cylkiem 70cc (dokładnie 22 maja)
EDIT - burger555 on nie ma muła tylko sie dławi tak jakby dostawal za amlo albo za duzo mieszanki
EDIT 2 - i jescze taki szczegół ze mam zawor membranowy hebo horizontal membranki idealnie przylegaja do zaworu
Edytuj posty!/Sadi.
Mój Keeway Matrix:
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 22:24 przez Łukasz16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2009, 19:09
Sprawdź fajkę
Post: 01 lip 2009, 18:28
skuter zrobiony. Post zamknięty
Mój Keeway Matrix:
Post: 03 lip 2009, 18:47
Przyczyną była fajka. Wymieniłem ją na NGK racing
Mój Keeway Matrix:
