Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:43
Post: 18 lut 2012, 21:24
Witam!
Mam problem z Aeroxem.
Otóż od pewnego momentu zaczął mi się blokować starter nożny.
Gdy go odkręcę i zamontuję jeszcze raz i uda mi się dzięki niemu odpalić skuter to po chwili skuter momentalnie gaśnie i starter znów jest zablokowany.
Zauważyłem, że ta zębatka:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6728e8cb5f
jest praktycznie starta.
Czy to przez nią wszystko się blokuję?
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam! :wink:
Post: 18 lut 2012, 21:51
Jak rzeczywiście ta zębatkę masz startą całą to nic dziwnego że Ci się blokuje. Wymień i będzie git.
nieregulaminowy podpis
Post: 18 lut 2012, 22:36
Ale od tej zębatki nie powinno się nic blokować ( btw, jak chcesz to moge ci ją sprzedać za 15 :D ) ewentualnie zobacz czy masz przerwe między kick starterem a pokrywą przekładni a jeśli nie to musisz tam wstawić kilka podkładek i powinno byc git ( ja tak miałem )
Post: 18 lut 2012, 23:58
odpal go bez śrub w pokrywie i wyjmij pokrywę szybko jak odpalisz i wtedy będziesz miał pewność że to coś z p
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 19 lut 2012, 0:31
Nasmaruj cały mechanizm i zobaczysz poprawę .
Post: 19 lut 2012, 13:40
Okręciłem pokrywę i porobiłem parę fotek:
http://imageshack.us/g/828/20120219132026.jpg/
Jest sens kupować nową zębatkę?
Nie wiem czy nasmarowanie coś da, jeszcze dzisiaj sprawdzę...
Czy to może jednak zabezpieczenie tej zębatki już się zużyło - nie wiem w jakim stanie powinno ono być
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 13:51 przez robert92_16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 15:35
Nie ma sensu kupować nowej zębatki. A czy przy gaśnięciu jest zgrzyt? Zobacz czy za Kopniakiem na tym wałku co jest umieszczony masz seger przy kapie, być może cofa Ci się kopniak i wadzi o koronkę co powoduje zatrzymanie wału i zgaśnięcie. Ja tak miałem w Maladze.
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 15:35 przez Pietrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 17:05
Ale to by mu tarło o te zębatki i by starte były :\ , a sprężyne masz dobrą ? i dobrze nasmarowaną ?
Post: 19 lut 2012, 23:19
Jak to jest zdarte to Ci się ślizga a nie blokuje bo sam tak miałem, nawet miałem bardziej startą. Tak jak powiedział mateusz12253 - nasmaruj i powinno być dobrze.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Post: 24 lut 2012, 14:47
Dobra. Zamontowałem akumulator i okazało się że starter się nie blokuje.
Przy probie odpalenia na dotyk słyszę tylko dwa "cyknięcia" z rozrusznika.
Chyba wał jest zablokowany, nie wiem czy tak powinno być ale wariatorem nie mogę wcale poruszyć.
Dziwne to, bo wcześniej jeździł i wszystko było w porządku.
Nawet wtedy, gdy myślałem, że to wina startera to gdy udało mi się skuter odpalić to do momentu zgaśnięcia(blokady wału?) wszystko było ok i normalnie wkręcał się na obroty.
Niedawno odebrałem go od "mechanika". Czy jeśli wlał on zamiast płynu chłodzącego wodę to mogło to roz**ać wał?
Mówił mi, że napewno wlewał płyn. Chce wiedzieć czy mogę go za to sku**ić :angry:
Czy jest też jakaś inna możliwość, że wał się blokuje??
Post: 24 lut 2012, 15:05
robert92_16, Słyszałeś zgrzyty czyli padały Ci łożyska. Zablokowało wał , bo łożysko już całkiem się rozleciało.
Post: 24 lut 2012, 15:46
Czy te uszkodzone łożyska mogą uszkodzić cylinder z tłokiem?
Post: 24 lut 2012, 17:19
robert92_16, Uszkodzone łożyska musisz wymienić nie masz innej opcji, moga uszkodzić przede wszystkim wał.
