Dzisiaj jest 16 paź 2026, 8:48
 Tytuł: Żalewa świece
Post: 18 lut 2012, 21:35
Witam mam taki problem w rally ac że jak się przejade (1km) to potem zalewa świece i muszę jo wykręcać i czyścić ???
Pomocy ?!!!?
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 18 lut 2012, 21:49
Patryk1998AC, Sprawdź membranki, pewnieCi przepuszczają, a jak membranki będziesz miał dobre to regulacja gaźnika, albo gdzieś lewe powietrze łapie.
nieregulaminowy podpis
Post: 18 lut 2012, 21:59
kup nową świecę, mi też cały czas zalewało czyściłem i tak na okrągło wymieniłem i spokój. Więc na początku zrób te najprostrze rzeczy i będziesz wiedział czy to czy coś poważniejszego :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Regulowałem gaźnik to pewnie mebranki !
Edit
Zmieniałem świece na drugo tako samo i nawet na trzecią z długim gwintem każda po przejachaniu gdzieś 2km była mokra !
Edytuj posty!
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 23:00 przez Patryk1998AC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 22:24
no to raczej te mebranki
Post: 18 lut 2012, 23:01
Pojazd: Air Max System
Sprawdź czy płytki zaworu membranowego nie odstają.
Tak po za tym: masz odpowiednio dobraną dyszę i wyregulowany gaźnik?
Post: 18 lut 2012, 23:20
Nie wiem jako ma dysze ale regulacio się dzisaj bawiłem trochę !
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 18 lut 2012, 23:31
Patryk1998AC, To w takim razie będą membranki raczej na 100 %.
Post: 19 lut 2012, 12:34
Patryk1998AC, Też myślę, że mogą to być membranki ale weź pisownie ogarnij...
Post: 19 lut 2012, 12:51
Jakie ssanie? Może nie wyłacza się i na ssaniu cały czas jeździsz.
Post: 20 lut 2012, 14:10
Ssanie napewno wyłączone !
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 20 lut 2012, 14:34
mialem dokladnie taki sam problem przyczyna byla za duza dawka oleju do mieszanki :D
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 20 lut 2012, 15:22
bo świeca powinna być brązowa jak się wyciągnie a u mnie jest czarna !
Ale z olejem nic nie było przestawiane zawsze było dobrze tylko teraz mi zaczeło zalewać !
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 15:25 przez Patryk1998AC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 15:56
CiemnaStrefa pisze:
W minarelce nie można wyregulować dawki oleju.Na twoim miejscu rozkręcił bym gaxnik i sprawdził pływak z zaworkiem iglicowym
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 20 lut 2012, 16:17
ale ja sam robilem sobie mieszanke i za duzo nalewalem :P
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 16:17 przez CiemnaStrefa, łącznie zmieniany 1 raz
