Dzisiaj jest 08 sie 2026, 17:49
Post: 18 lut 2012, 20:12
Witam wszystkich ;)
Mam problem z moją Apką, ponieważ zakupiłem ją tydzień temu i zauważyłem, że nie działa obrotomierz :-/ Prędkościomierz działa OK i jeszcze wskażnik temperatury nie działa. Wskazówka tylko lekko drga przy odpaleniu Aprili. A drugi problem to nie działajace światło STOP przy naciśnieciu hamulca nożnego :-/, przy naciśnięciu klamki hamulca stop sie zaświeca.
Z góry dzieki za pomoc ;)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 20:16 przez arek010122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 22:26
obrotomierz skoro ci drga to musi gdzies robic zwarcie.
a niedziałający hamulec moze byc czujnik juz popsuty zobacz miernikiem czy prąd dochodzi.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 19 lut 2012, 7:16
Sorki moze nie jasno opisalem ale obrotomierz wgl nie dziala a wskazowka temperatury tylko drga ;) pozdrawiam
Post: 19 lut 2012, 11:32
posprawdzaj kabelki czy nigdzie nie urwany, przetarty i sprawdź napięcie.
Old SR
ITP
