Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 19 lut 2012, 9:29
Witam zakupiłem ostatnio nowy rozrusznik.Podłączyłem go i nie kręci nic się nie dzieje,aku jest naładowane,prąd w kablach jest ? wiecie co na to poradzić ?
Post: 19 lut 2012, 9:39
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak do rozrusznika prąd dochodzi to rozrusznik nie działa - reklamacja.
Post: 19 lut 2012, 9:41
Winny może być przekaźnik :< A rozrusznik możesz sprawdzić czy sprawny np bezpośrednio od akumulatora.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 9:41 przez kalus96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 9:42
podłącz na krótko ja nie dziala to wymień
Post: 19 lut 2012, 10:57
rozrusznik kręci
Post: 19 lut 2012, 11:00
no to ci napiecie nie dochodzi tak jak kolega moze to byc przekaznik
Post: 19 lut 2012, 11:11
ok
Post: 19 lut 2012, 16:59
nastepny problem sprawdzilem przekaznik i jest sprawny ale nadal nie działa , nie kręci ?
Post: 19 lut 2012, 17:08
Pojazd: Audi A3 1.8T
sprawdz kable od akumulatora i do przekaznika moze gdzies sie poluzowal
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 lut 2012, 17:17
thomas1920, Może Ty w ogóle ,źle sprawdzasz ten rozrusznik przypominam ,że silnik jest masą i rozrusznik działa tylko wtedy jeżeli podłączysz napięcie a obudowę dotkniesz do silnika.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 17:17 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 17:37
wojak tzn? czerwony to + czyli aku a zielony to masa czyli obudowa ?
Post: 19 lut 2012, 17:44
Hmm jakie Ty masz moto?Bo w derbi ,am6 jest tylko przewód od + a - jest obudową.
Post: 19 lut 2012, 17:54
zipp astec 4t , rozrusznik jest sprawny podpiołem pod prostownik i kręci
Post: 19 lut 2012, 18:10
thomas1920, Czyli tak : Napięcie na przewodzie od rozrusznika jest ,i rozrusznik ma 2 wejścia i w moto też masz 2 wejścia na rozrusznik?Skoro tak to na kablu minusowym może być przerwa.
Post: 19 lut 2012, 18:17
tak napiecie jest , Obrazek ten rozrusznik wyglada tak , ten wpięty to jest czerwony(+) a ten zielony to (-) ? i wpiołem go do tego lewego ?
Post: 19 lut 2012, 18:22
thomas1920 pisze:
Czyli do czego?
Post: 19 lut 2012, 18:24
strzałka ;)
Post: 19 lut 2012, 18:29
Wychodzi na to ,że nie ma obwodu.Masz miernik lub próbówkę 12V?Wtyczka od rozrusznika pasuje do tej z instalacji czy jej nie masz?Najlepiej zrób tak weź próbówkę zobacz na którym przewodzie jest napięcie i do niego podłącz ten biały i czerwony przewód od rozrusznika a ten zielony czyli minus podepnij do tego co nie ma napicia i przykręć go tak jak robiłeś.
Post: 19 lut 2012, 18:31
nie mam na 12V ;/ tak wtyczka pasuje do instalacji i mam .
Post: 19 lut 2012, 18:40
Ostatni mój pomysł spróbuj podpiąć wszystko tak jak jest oprócz tego ,że ten zielony przewód (minus) podepnij go po prostu przypnij go pod klemę o biegunie minusowym lub jeżeli dalej nie będzie działał to przyłóż go do ramy w miejscu gdzie nie ma lakieru aby był styk.
