Dzisiaj jest 01 lis 2026, 8:35
Post: 19 lut 2012, 9:51
Witam, otoż mam stalkerkę i byłą ona cała w serii leciała 85 jak wszystko łądnie pieknie wyregulowałem dałem rolki sprezynki i wydeszek yasuni. Włożyłem do niej Stage 6 sport pro 70 bez niczego innego bez regulacji nic, na poczatku sie dusił po tem szedł jak nie wiem . Dobra kupiłem stożek, dysze i wgl. wsadziłem 90 gorzej, 95 i jest tak że jak na początku to wiksa a po tem jak dam na maksa to buuuu i nie idzie.. ;/ co mam zrobić mam dysze 95.. stożek. wszystko ok ;) co mam zrobić? ssanie mi sie też chyba spieprzyło bo nie chce palić na zimnym ;/
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 12:33 przez revos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 10:14
spróbuj na seryjnym filtrze powietrza, i większej dyszy. Gaźnik seria?
Post: 19 lut 2012, 10:19
Jak masz gaźnik 12 to dysze do sport pro i stożka ze 120 daj -,-
jak masz 17,5 to daj ze 108, na 90,95 nic nie zrobisz
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 10:19 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 10:51
jak nic nie zrobie? hah kumpel ma identycznie, stalkerę taki sam setup tylko że ma wario sportowe itd, i ma dysze 95 i stożek i wszystko mu chula? ja mam gaznik dellorto 17.5 w stalkerkach od 2004 wychodziły seryjnie . :evil:
Post: 19 lut 2012, 10:58
Postaraj się lepiej wyregulować gaźnik, on też może być przyczyną słabego odpalenia zimnego silnika. Gdzieś na forum jest w "Zrób to Sam" o regulacji gaźnika. Jeśli ci się nie uda z pomocą poradnika to pisz do mnie na PW, pomogę.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 19 lut 2012, 11:02
revos, to jeździjcie tak dalej przy 17,5 i stożku 95 dysza jest za mała, w stalkerze przy malossi sporcie i malossi e5 stożku gaźnik też 17,5 dysza 108 jest potrzebna, do sport pro podobna / większa.
przy takiej regulacji wiele nie pojeździcie na tych sport pro ;]
Post: 19 lut 2012, 11:52
może za bogata mieszanka ? i go dławi. ? :) spróbuj pokombinować z iglicą; )
Post: 19 lut 2012, 17:11
Pojazd: Air Max System
revos pisze:
Więc tak. Po tym czymś wyjmij świecę, i powiedz nam jakiego koloru jest. Wyjaśni się wszystko :) Jak czarna - za dużo paliwa, jak sucha - za mało.
Najlepiej zrób jakąś słit focie jak masz dobry aparat tej świecy. :)
Ale obstawiam, że jest zbyt uboga mieszanka. W końcu gaźnik 17,5 przynajmniej powinien siedzieć ;)
Post: 19 lut 2012, 21:01
^DawiD^ pisze:
revos pisze:
ale gdy ja mma 17.5
Post: 19 lut 2012, 22:35
Pojazd: Audi A3 1.8T
jak robi buu to za malo paliwa.
^DawiD^, a co powiesz na to, swieca czarna lekko tak moze mokra i na ssaniu tylko jedzie bo bez to go dusi czasem, wiec za malo paliwa dostaje iglica wyzej trzeba.
albo moze temu byc deczko mokra ze odpalalem ją w grazu na pol minuty co pare dni.
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 lut 2012, 12:36
Obowiązkowo dysza większa jest potrzebna, czyli jak się dusi nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa. Niektórzy wkładają do StreetRace dysze nawet 110. Kup sobię dyszę jedną albo dwie i zobacz czy będzie lepiej, przecież to nie duży wydatek. A Tak w ogóle do Sport Pro to troszkę przy mały masz gaźnik to 17.5mm i do tego taką mała dyszę, to nie dziw się że nie jedzie :mrgreen: :lol:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 20 lut 2012, 16:06
dysza do stożka w 17,5 musi byc ogromna cos kolo 110-115 i nie ma szans zeby go na stożku zalewało przy dyszy 95 u siebie włożyłem dysze 135 do stożka i go dopiero przylewało
wiec muszisz włoży filtr serie lub większa dysza
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 22 lut 2012, 14:31
swiece mam suchą i brozową, to jezu, dam dysze 110 i bedzie mi z 10 palić. :angry:
Post: 22 lut 2012, 20:42
Jak się po tuningu boisz o spalanie trze bało przedtem myśleć o tym. Tuning wiąże się z tym że skuter będzie więcej palił ale na pewno 10L Tobie nie weźmie max 6L i zmiana dyszy nie powoduje dużego skoku spalania tak jak napisałeś 10L Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
