Dzisiaj jest 17 maja 2026, 4:43
Post: 15 lut 2012, 18:43
Witam co może być przyczyną braku ładowania w aeroxie. Stało to sie nagle.
Akumulator działał ale nie miał ładowania i jak na naładuje prostownikiem to działa wszystko.
-wymieniłem akumulator na nowy motoforca
-Regulator napięcia
-Obejrzałem elektryke zdarłem całą izolacje obejrzałem wszystko czy niema jakiegoś przetarcia i na nowo zaizolowałem.
-wyczyściłem zapłon i magneto
W skuterze wszystko działa tylko tylko kierunki nie przerywają bo nie mają siły bo jest tak jak by nie było akumulatora.
Czy to może być wina padniętego zapłonu albo modułu?
Post: 15 lut 2012, 18:57
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
markos, Sprawdź przerywacz kierunków i czy nie masz zwarcia.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 18:57 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 19:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
Kierunki chodzą ok na naładowanym aku?
Post: 15 lut 2012, 19:33
Moze to byc cewka do wymiany na iskrowniku.
Post: 15 lut 2012, 19:35
markos, 1.Sprawdź czy prawidłowo jest podłączona instalacja odpowiedzialna za ładowanie.
2.W miejscu regulatora napięcia na styku (pomiędzy ramą a nim) zedrzyj lakier aby była masa.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 lut 2012, 20:13
Zapłon kolego :|. Miałem to samo w SR.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:13 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2012, 20:24
Czyli co mam zapłon wymieniać?
Ale wszystko inne działa tylko nie ładuje to od razu cały zapłon. Moduł niema z tym nic związanego?
Ale jutro jeszcze obejrzę połączenia wszystkie tą farbe zedre i posprawdzam wszystko.
Post: 15 lut 2012, 20:31
wystarczy iskrownik ;)
Post: 18 lut 2012, 12:10
Dobra dzięki już się wyjaśniło co było nie tak nowy akumulator rozładowałem do końca i stał tak z tydzień i nie da się go już naładować to było przyczyną kupiłem nowy jeszcze raz i wszystko jest ok.
A i jeszcze jedno pytanie czy jest sens dawać ten akumulator do mielocha na gwarancje czy raczej nie uznają?
Post: 18 lut 2012, 12:53
markos, Ja nie był bym taki pewny tego ładowania.Skoro tamten akumulator był nowy i po tygodniu się rozładował to raczej nie masz tego ładowania.Sprawdzałeś w ogóle czy ci ładuje?
Post: 18 lut 2012, 13:41
Właśnie nie mam jak sprawdzić bo nie mam miernika ale przyłożyłem drucik do klemy - i dotknełem do + na odpalonym i iskrzy to znaczy że coś ładuje chyba nie.
Post: 18 lut 2012, 18:10
markos, Ale ładowanie możesz mieć ale o niskim napięciu ma być około 14V.Jak nie masz miernika to weź chociaż żarówkę 12V i podepnij ma bardzo mocno świecić.
Post: 19 lut 2012, 11:24
Lepiej odepnij AQ na odpalonym silniku i zobacz czy świecą światła, albo na bardzo nisich obrotach gdy dodasz gazu to światła powinny troszkę mocniej świecić :wink:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 19 lut 2012, 12:02
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
dominikz, ja tak mam ale mi AQ tez nie ładuje jak naładuje prostownikiem to jest ok pojeżdzę trocę i juz padnięty akumulator jest WTF :(
Post: 19 lut 2012, 12:44
Nie no światła normalnie jak się da gazu to mocniej świecą.
Zaraz będe miał inne aku to będe wiedział co i jak.
Post: 19 lut 2012, 21:52
Ok problem rozwiązany.
Jednak była wina regulatora napięcia podłączyłem inny akumulator i ładuje.
Ale szkoda że nowy akumulator do wyrzucenia.
