Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 6:17
Post: 19 lut 2012, 0:48
Witam! Dziś zdjąłem cylinder i tłok, nie widzę większych rys, ale chce dopytać was czy jest w dobrym stanie. Ma zrobione 1500km, gaźnik był absolutnie nie wyregulowany i stąd ten nagar na tłoku..
Malossi sport 70 ... Morini
http://www.fotosik.pl/u/tituss/album/852507
Są tam zdjęcia skutera, ale też cylindra, prosze o ocene..
Jak wyczyścić ten nagar z tłoka?
Post: 19 lut 2012, 1:07
Pierścionki wymnień, nie są drogie a jak już rozebrałeś to lepiej wymienić. Nagaru nie czyść, bo po co?
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 19 lut 2012, 8:40
angelo_1234, po co ma pierścienie wymieniać jak są dobre? Jak sienie znasz to sienie wypowiadaj! Nagar na tłoku zawsze sie robi, ponieważ tam występuje wybuch mieszanki. Możesz go przeczyscić szmatka nasonczoną rozpuszczalnikiem (pusci bez problemu). Na przyszłość to wyreguluj sobie gaźnik bo to nie działa dobrze na cylinder. (przez to robi siewiększa ilość nagaru)
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 19 lut 2012, 9:46
No dokładnie pierścionki nie przepuszczają więc są dobre. Jak masz troche czasu to spoleruj sobie głowice i wtedy nagar Ci się mocno nie będzie osadzać.
Post: 19 lut 2012, 13:00
Cylinder ma tylko 1500km więc nie będę pierścieni wymieniał.. czyli wyczyścić ten nagar z tłoka i głowicy, a cylek i tłok ogólnie ok? Przy składaniu kupić nowe uszczelki? Czy na starych składać?
Post: 19 lut 2012, 13:02
papierem ściernym, samym rozpuszczalnikiem nic nie zdziałasz. Jeśli uszczelki są całe to składaj na starych- tak myślę lecz podobno zawsze powinno zakładać się nowe uszczelki.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 13:05 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 13:05
Tyle ile zejdzie nagaru benzyna ekstrakcyjna i to wszystko. Mozesz papierem sciernym jeszcze denko wyczyscic. Rowki na pierscienie wyczysc takze.
Co do stanu to wszystko ok, ale lej lepszy olej i nie lej go za duzo, ma byc 1;45-1;50 po docierce
EDIT. Uszczelka pod cylkiem KONIECZNIE nowa.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 13:06 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 13:21
Nie koniecznie, ja nieraz cylek składałem po 3x na starej i nie było żadnych wycieków, lewego powietrza również nie łapał, smarowałem ją z obydwóch stron sylikonem.
Edit: Mimo wszystko zakładając starą masz 100% pewności że wszystko będzie grało tak jak powinno.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 13:22 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Titus, Rada na przyszłość. Cylindra nie zdejmuje się po to aby sobię "popaczeć".
Jak wszystko chodzi elegancko to się nie tykaj tego bo możesz aby coś popsuć.
Post: 19 lut 2012, 13:55
Rozbieram silnik żeby zmienić łożyska na wale.. :) A nie żeby tylko popatrzeć :D
Ps. Jakie kupić zabezpieczania sworzenia ? Jakie wymiary? Miałem te z zestawu cylindra, ale nie wiem jakie mają rozmiary?
