Dzisiaj jest 06 lip 2026, 19:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 18 lut 2012, 10:51
Ja mam zx, hebo ng, stage6 sport pro. Rolki są 4,(z groszem)g, ale skuter kreci wysokie obroty i ciagnie gdzies dopiero od 30km/h. Sprężynki są z zestawu waria i centralka z zestawu hebo ng. Czy zmienić sprężynki na seryjne i centralke też? Chodzi mi aby ciągnął od samego dołu i dało się go postawić w pion :D
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 18 lut 2012, 11:37
zmien sprezyne centrana 60% lzejsze rolki okolo 3.5.4.5 gr i sprezynki hebo niebieskie powinno byc lepiej; )
Post: 18 lut 2012, 12:49
A sprężyna właśnie nie powinna być miekka?
Post: 18 lut 2012, 13:52
sebo0004, Nie
rolki daj lżejsze tak z 3g 3.5g
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 13:52 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2012, 14:43
Miałem wcześniej lżejsze na pro replice i jak zalozylem zx to w ogóle nie ruszał, dlatego włożyłem cięższe.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 14:44 przez sebo0004, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2012, 19:36
Tutaj wtedy tylko spręzyna się kłania.Wgl nie widze sensu zakładania takich tematów wystarczy tylko poczytać :roll:
Post: 19 lut 2012, 13:40
Lub nic nie zmieniać.. Kiedyś nie umiałem regulować więc nakupiłem zestawu sprężyn i sprężynek aby wyregulować zxa, w koncu dobrałem takie rolki i stwierdziłem że na najmiększych sprężynkach i centralce seryjnej najlepiej śmiga :) . Szkoda pare zł w plecy ;)
Post: 19 lut 2012, 14:33
Dołacze sie do tematu zeby nie syfic.
Czy seryjny typhoon 95r.na rolkach 8,5 lub 10g nadaje sie do stuntu?
mam w nim wariator motoforce dzwon sprzegła jakis zielony i gaznik 17,5
Ps.siedzi w nim niby cylek 70 jakis markowy ale juz od długiego czasu. Skuter na rolkach 10g z gaznikiem 12 i seryjnym wario i dzwonem latał 70km/h
a teraz to niewiem bo jeszcze nie smigałem.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 14:38 przez gruszkowaty, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lut 2012, 14:36
LUDZIE DO CH*** WSZYSTKIM MOŻNA STUNTOWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZROZUMCIE TO W KOŃCU !!!!!!!!!!!!!.
Dominik_CRACER pisze:
domanty pisze:
Masz w ogóle dziewczyne, że sapiesz.
nie, mam skuter
Post: 19 lut 2012, 14:41
Na rolkach 10g?
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 19 lut 2012, 15:43
Nie na 20kg....
Walnij seryjne ustawienie i najlepiej seryjne wario , rolki 8,5g , ja śmigałem na serii a ty widze tylko problemy robisz..
Post: 19 lut 2012, 15:51
Gdy czytam te posty to śmiać się chce. Pytacie się czy skuter nadaje się do stuntu, czy jak włożycie Rolki i jakąś sprężyne czy już skuter będzie się nadawał do jazdy na kole. Moim zdaniem wyregulujcie po swojemu na przyśpieszenie i jeździjcie. Na wszystkim elegancko da się jeździć na gumie, tylko trzeba potrafić.
Pozdro
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 26 lut 2012, 21:52
Siemka. Powiedzcie mi czy dobrze zaczynam stuntowac moim roxem? Chcę się powoli uczyc i nie wiem czy dobrze się ucze ;) Niedługo dojdzie stelaż jeszcze.
http://www.youtube.com/watch?v=hn70zJLviI8
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 02 mar 2012, 18:43
Mam problem, bo gdy wybije sqta na koło to ujade kawałek i silnik zaczyna przerywać, jak temu zaradzic? :/
Post: 02 mar 2012, 22:52
Wydaje mi się, że masz kranik z przodu i jak jesteś na kole to paliwo ci spływa na 2 koniec baku i nie dostaje do gaźnika. Jeżeli masz tak kranik to musisz włożyć drugi kranik z tyłu baku do tego trójnik i powinno byc ok :)
[center]Roxi '04r. - FullSport project by dioniK[/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 03 mar 2012, 13:05
NO zgadza sie, kranik jest z tyłu, ale to troche duzo roboty jest :/ . Macie jakies inne, łatwiejsze i szybsze pomysły?
Post: 03 mar 2012, 23:30
Przekręć trochę górą w lewo a dołem w prawo z 1 cm ja tak zrobiłem w boosterku i jest gicior nawet paliwo dostaje gdy jest na pionie :-D
Derbi Senda X-Treme SM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 5c#2232807
Post: 04 mar 2012, 9:44
A przed tym kreceniem miałes takie problemy jak ja?
Post: 04 mar 2012, 13:54
Problem rozwiązany, jak narazie wszystko ok. Dzięki Patryk BOOSTER, miałeś racje :D
Post: 04 mar 2012, 15:21
ziuta94 pisze:
Za nisko go podbijasz i za mało gazu :< nie bój się , lecisz na plecy? Hamulec! Wszystko do nauczenia, kumpel w 2 dni ogarnął normalne łili :O
