Dzisiaj jest 30 lis 2026, 10:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna
Post: 12 lut 2012, 20:52
Przeczytałem gdzieś że;
szczegolnie ze 2T woli 98 oktanow, inaczej zaczyna spalac stukowo i mozna uszkodzic silnik.
Spalać stukowo czyli jak nie równo czy więcej :mrgreen:
Wbij do mnie ;)
PIAGGIO NRG POWER ;)
viewtopic.php?p=1464244#1464244
ROVEREK ;)
post2435769.html#p2435769
Post: 12 lut 2012, 20:56
Powyzej 98oktanow tak sie moze dziac. Lej mu v pover 95 ze shella, chyba najlepsze paliwko jakie moze byc. 98 nie ma sensu, bo jest tylko bardziej suche, a osiagow doda ci ... 0 :)
Spoko fotki, pozdrawiam :)
Post: 12 lut 2012, 21:06
Nie ma u nast takiej stacji
Shell najbliżej mam dwa w Kraków 70km około i Kielce też około 70km
Unas tylko Orlen I Tankpol
A jak mu dam 98 to lepiej będzie dla silniczka czy nie ?
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 21:08 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 21:16
DENIZOTAC pisze:
Nie ... Choc producent zaleca 95.
Post: 12 lut 2012, 23:32
bzdura od zawsze jeżdżę na 98, nie się nie dzieje. pytałem dwóch mechaników, również nie mieli zastrzeżeń.
Profesjonalna kosmetyka samochodowa - car detailing
Mine booster - END - NOWE FOTO;)
Post: 13 lut 2012, 6:42
Nie
Nie, ale nikt nie pisal, ze szkodzi.
Wiec yukon wyluzuj.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 6:43 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2012, 8:02
Myślę dać takie lusterka
http://www.aukcjoner.pl/gallery/007822916-6.html#I6
cz te co są tez są ładne sam nie wiem ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 13 lut 2012, 15:10
Pojazd: Struś
DENIZOTAC, na moje oko zwykłe chińskie F1
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 lut 2012, 19:03
Mały up zdj ;)
Jutro może będzie Gasbox lub w środę
dziś poza czyszczeniem i malowaniem podwozia stopek plus Gwiazdka biała na Magnecie nie ma nic ;)
Nie ma ktoś oponki do sprzedania 140/60-13 ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 17 lut 2012, 19:24
Czy ten wario będzie pasował
http://www.skuter-plus.pl/index.php?mod ... ail&id=877
oznaczenie jest M519019
czyli Do mojego Piaggio się powinno nadawać
taki sam z tym samym oznaczeniem
http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 35188.html
i na liście jest mój Piaggio tylko na zdj jakiś inny ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2012, 19:25 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 14:03
Pojazd: Struś
DENIZOTAC, ważne żeby był 2000 i pod P/G :)
Post: 19 lut 2012, 14:17
Power666, i pod nowy model pg :roll:
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 19 lut 2012, 14:18
Pojazd: Struś
PrzemekSSP, 2000 to jest właśnie pod nowy model P/G " :roll: "
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 14:18 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 14:55
Już nie ma po tej cenie wysprzedali bo likwidacja sklepu
na jednej stronie przeczytałem
atwo daje się modyfikować do indywidualnych potrzeb, np. w przypadku montażu sportowego tłumika należy zastosować lżejsze rolki ( średnio o ok.1,2 - 1,8 gr).
Mam rolki 6.0gram kupię jeszcze 6,3 i w zestawie z wariem 7,2 gr wydaje mi się że coś koło 0,9g lżej do mojego wydechu powinno być ok czyli te 6,3 kupować jeszcze 6,5g do regulacji czy ??
Bo tak to przesyłka razem z wariatorem będzie a rolki motoforce kupie to się później najwyżej na lepsze wymieni jak już będę wiedział jakie mi trzeba .
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 14:56 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 14:57
Pojazd: Struś
Skoro będziesz miał 6,3g to 6,5 nie musisz, prawie nie będzie różnicy :)
Post: 23 lut 2012, 8:55
Ok Wario zamówione Powinno w Piątek być czyli jutro . ;) :cool:
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 23 lut 2012, 14:09
Pojazd: Struś
DENIZOTAC, Multivar :?: :D
Post: 24 lut 2012, 11:23
Jest UP ;)
Malosssi Multivar 2000
Dziś zakładam Plus na Początek rolki 6g nie wiem kiedy pogoda pozwoli przetestować ;(
Złożone nie jeździłem bo pogoda tylko po podwórku kawałek z startu jest żwawszy :)
Rolki miałem 4,3gam dlatego nie ciągnął jak powinien bo za lekkie centralka zwykła była
Teraz malossi biała i załozone już czerwone sprężynki sprzęgła
Sprzęgło ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 16:40 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 lut 2012, 17:22
Pojazd: Struś
DENIZOTAC, też mam czerwone i za twarde według mnie są :/ będę testował na niebieskich, jak będzie lepiej to Ci napisze :D
Post: 24 lut 2012, 18:55
Powiedz ty mi mordo jedna po jakiego grzyba dajesz tak twarde sprezynki do niskoobrotowego wydechu ? :lol:
