Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:01
 Tytuł: Aerox Napęd.
Post: 18 lut 2012, 12:10
Witam, mam taki problem z napędem w Aeroxie niedawno wymieniłem cały napęd i parę innych rzeczy. I mam mały problem z regulacja napędu, na początku było tak ze nie miał siły w ogóle ruszyć wiec podciagnełem trochę sprężynki sprzęgła i jest lepiej, skuter wchodzi na wysokie abroty ale zanim ruszy to potrwa to z 2-3 sek. Chciałbym, żeby jednocześnie wchodząc na obroty ruszał. I jeszcze jedno odkreciłem dzis wentylator wariatora i jest na nim próg z 1mm czy to może wpłynąć na osiągi i należy go wymienić, czy może tak zostać.
Mój Setup:
Wario S6 Sport Pro
-Rolki 3,5g
Sprzegło S6 TC Mk II
-Czerwone sprężynki
-Centralka S6 Medium
Dzwon S6 WC
Pasek Malossi X-Special
Wydech S6 Pro Replica
Gażnik Dellorto 17,5mm
-Dysza 90
Stożek Polini Air Box
Z Góry Dziękuje za pomoc.
Post: 18 lut 2012, 12:23
jeżeli chodzi o ten próg to wpływa to na osiągi.. ponieważ powinien on być gładki , przez ten próg pasek się przycina i może powodować ze nie może ruszyć.. lub tez sprawdź czy ci się rolki nie poprzestawiały albo nie są za lekkie.. ja tez tak miałem u siebie w apce i mi się rolki przestawiły.. a za 2 razem były za lekkie po wsadzeniu nowego wydechu..
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 18 lut 2012, 12:27
Także bede musial wymienic ten wentylator jak tak. No zobacze zaraz z ciezszymi rolkami.
Post: 18 lut 2012, 12:31
Pojazd: Air Max System
Złe sprężynki sprzęgła jak za późno łapie.
Nie próbowałeś na cięższych rolkach?
Post: 18 lut 2012, 12:54
Zeszlifuj ten próg :roll:
Jak nie umiesz wyregulować to daj to komuś :<
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 18 lut 2012, 13:19
Progu już nie ma :cool: Dałem trochę popuściłem sprężynki sprzęgła i jest nawet, nawet. na cięższych rolkach ma muła. Jeszcze trochę ze sprzęgłem pokombinuje.
Post: 18 lut 2012, 14:23
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a z centralką nie kombinowałeś? może tam też problem jest
Post: 18 lut 2012, 15:27
Właśnie nie mam innych.;/ bede musiał zamówić, Też mi to po głowie chodziło, żeby centralke zmienić.
Post: 19 lut 2012, 16:01
No kup kup centralkę. Kup 2 Hebo +50% i TP +33% ale myślę że jak masz zwykłą centralkę to +33% starczy.
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Post: 19 lut 2012, 16:14
Mój znajomy ma Roxa w podobnym setupie do twojego.
Pamiętam, że włożył dociskową żółtą Malossi, sprężynki czerwone i rolki 4.5g i elegancko mu lata. Napęd ma identyczny i wydech. Kup docisk najlepiej tą żółtą Malossi i powinno być dobrze :D
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 19 lut 2012, 21:05
W takim razie zamówię parę sprężyn i będę kombinował.
