Dzisiaj jest 13 sie 2026, 16:54
Post: 18 lut 2012, 19:08
Witam!
Wczoraj zakupiłem skuter Derbi hunter/manhattan od kuzyna. - niestety uszkodzony.
Problem polega na tym, że skuter dopóki jeżdżił to było dobrze natomiast po jakimś czasie miał problemy z odpaleniem, nie trzymał obrotów aż doszło do tego że v-max z 80kmh zmiejszył się na 30km/h . Przez jakiś czas jeżdżił te 30km/h ale póżniej juz nie chciał odpalić i nie było iskry.
Kuzyn twierdzi że cewka zapłonowa padła, niby był z nią do sprawdzenie u jakiegoś elektryka czy coś i nie przewodzi prądu. Czy to może być przyczyna? Jest możliwość sprawdzenie takiej cewki?
Tak ona mniej więcej wygląda :
Aha, i czy jest możliwość żebym sprawdził to na jakiejś innej cewce? Np. od chińskiego 4T lub Yamahy neos? Musi być na 2 piny czy po prostu jakoś inaczej podłączyć?
Proszę o pomoc :)
' Żyje by jeździć, jeżdże po to by żyć ' - Malina!
I ♥ STUNT!
Post: 18 lut 2012, 20:12
Co do sprawdzenia cewki to nie mam pojęcia ale zmniejszenie osiągów może być bardziej spowodowane stanem świecy. Skoro nie iskra idąc dalej w tym kierunku to jest jeszcze moduł CDI. A w twojej okolicy nie ma podobnego skutera abyś mógł cewke sprawdzić?
Albi0404 pisze:
wydaje mi sie ze musi być tylko cewka na 2 piny do sprawdzenia.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 18 lut 2012, 20:49
Teraz dowiedziałem sie, że na 99% to jest cewko-moduł a nie sama cewka.
Świeca była wkładana inna i nic.
Dopiero go kupiłem i nie miałem czasu posprawdzać osobiście. Jutro to zrobie.
Ale z tego co wiem no to nie ma iskry na żadnej świecy, i podobno ten moduł-cewka jest do wymiany. Ale nie wiem jak sprawdzić.
A w okolicy nie ma takiego moto, a w moich innych są inne moduły/cewki.
I ♥ STUNT!
Post: 19 lut 2012, 16:32
Dziwna sprawa.
Pogrzebałem, i sprawdziłem napięcie na kablach idących do cewko-modułu . Wynosi ok 2-3V. Ale po podłączeniu tego modułu z fajki wgl. prąd nie idzie, jak by nie przewodził
Podłączyłem inny cewko moduł o całkiem innej budowie na 3 piny od sendy i z fajki wychodzi napięcie nawet 19V przy mocnym kopnięciu.
Ale jak wkladam świece to nic, iskry nie ma. Kopałem, kopałem i 4razy mi się pojawiła mocna iskra ale tylko przez chwile i nadal nie ma..
I ♥ STUNT!
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 16:32 przez Albi0404, łącznie zmieniany 1 raz
