Dzisiaj jest 02 lip 2026, 20:33
Post: 19 lut 2012, 17:49
Witam. Co myślicie o tym wale?
http://allegro.pl/wal-piaggio-doppler-h ... 58851.html
Troche jego stan mnie martwi. Wypowiadajcie się:)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 18:09 przez kamilpiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 18:00
Popraw link bo nie działa :(
Post: 19 lut 2012, 18:17
Furian50, U mnie działa link.Jeżeli nie ma luzów i gwinty są ok to można to nazwać okazją.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 19 lut 2012, 19:02
wojak, teraz działa bo poprawił.
Myślę że warto go wziąć. Zapytaj sprzedawce czy nie ma luzów, nie jest krzywy oraz czy gwinty są sprawne. Niech da ci dodatkowe zdjęcia żeby nie było problemów.
Post: 19 lut 2012, 19:05
Według mnie ma walnięte frezy,poproś o więcej zdjęc
Post: 19 lut 2012, 21:05
n0ooRt pisze:
gdzie ty tu człowieku masz walnięte frezy??? na pierwszym zdjęciu już widać że są w porządku...Jeśli jest prosty i nie ma luzu na korbie to możesz go brać :)
Post: 20 lut 2012, 10:22
młody123 pisze:
Przyjrzyj sie zdjęciu nr.3, ja bym poprosił o więcej zdjęc [bardziej dokładnych i w jasnym otoczeniu],jak koles go wydyma ze kupił to co na zdjęciu a okaże sie że wał miał walnięty frez to powiesz że po co go bral,mógł sprawdźic
Post: 20 lut 2012, 10:48
Ten wał to jest szrot. Przyjrzyj się miejscu na górne łożysko-albo przytarte albo zardzewiałe. W ogóle całość jest w dziwny sposób przebarwiona.
RoQs pisze:
Post: 20 lut 2012, 15:00
ja osobiscie to bym go nie bral :D
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 20 lut 2012, 18:10
Ja tam żadnego przytarcia nie widzę, co najwyżej cień :roll:
