Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:45
Post: 19 lut 2012, 20:30
Witam. Mam taki problem skuter na malym gazie jedzie dobrze, natomiast jak dodam troche wiecej to robi buuu i gasnie. Dodam jeszcze, ze sukter jedzie na tym malym gazie pod warunkiem ,ze sruba od skladu mieszanki jest wkrecona na maksa. I jeszcze taka informacja jak podnioslem iglice to jechal troszczke lepiej.
Co to moze byc ????? POMOZCIE
skuter KEEWAY
Post: 19 lut 2012, 20:33
gaźnik czyściłeś?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 19 lut 2012, 20:39
Pojazd: MB C180 '02
Może za dużą dawkę powietrza dostawać. Masz stożek czy oryginalny filtr
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 19 lut 2012, 20:57
tak gaznik czyscilem. a co do dawki powietrza to na maksa wkercona sruba oznacza chyba ze jest malutko powietrza nie???. filtr mam normalny
Post: 19 lut 2012, 21:07
Świeca jest okopcona czy mokra ?
Post: 19 lut 2012, 21:08
no okopcona
Post: 19 lut 2012, 21:09
to się stało tak z dnia na dzień, czy coś robiłeś czego wynikiem masz teraz problem?
Jaka dysza siedzi w twoim gaźniku?
Jakie masz ssanie, ręczne czy elektryczne?
Jak silnik jest zimny to zachowuje się tak samo?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 21:09 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
a czy to moze byc od swiecy ?
Post: 19 lut 2012, 21:13
wiec tak :
To sie zaczęło tak z dnia na dzien bylo coraz gorzej.
Dysza w moim gazniku to 45.
Ssanie jest elektryczne.
Tak jak silnik jest zimny to zachowuje sie tak samo, chyba ze jak podniose iglice na maksa to jak jest zimny to przez chwile jedzie dobrze
Post: 19 lut 2012, 21:25
A jeśli chodzi o twoje podnoszenie iglicy to podnosisz ją przekładając zawleczkę w dół czy w górę?
Post: 19 lut 2012, 21:53
Panowie dysza większa :P Świeca okopcona i jedzie na małym gazie :P wtedy ma mniej powietrza to jedzie :P A dasz mu do końca i brakuje paliwa mu :P Albo daj iglicę na samą górę i wtedy poreguluj.
Keeway <3
Post: 19 lut 2012, 22:21
Ja również obstawiam na dysze, lecz dziwne jest to że wcześniej na niej normalnie jeździł...
Post: 20 lut 2012, 9:21
No ok. To jaka ma byc duza ta dysza ???
I jeszcze do Wrogu jak podnosze iglice to zawleczke na dol
Post: 20 lut 2012, 9:48
kup dysze hmm... może 65/70.
Post: 20 lut 2012, 11:49
Wrogu pisze:
65/70.
troche za duża, 60 wystarczy, ewentualnie 65 to max.
Wrogu, widze kolega z okolic :)
Post: 20 lut 2012, 11:52
daj dysze 70 i odkrec powietrze o 1-1,5obrotu i napisz jak jest, jesli swieca okopcona to zle gaznik wyregulowany moim zdaniem to za mala dysza i za malo powietrza dostaje i sie dusi i jest buuuuuu bo malo powietrza
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 20 lut 2012, 16:12
Dokładnie jak kolega wyżej. A mógł wcześniej jeździć bo np. powietrze było inne na zewnątrz.
Keeway <3
Post: 20 lut 2012, 18:37
no ok to jeszcze pokombinuje. dzieki :)
Post: 20 lut 2012, 23:39
Sprobuj dać swiece o większym stoopniu ciepłoty , 9 zł , a wg mnie to jej wina :wink:
Post: 21 lut 2012, 8:30
ok. to dzisiaj dzialam. jak nic nie da to bede pisal.
