Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:20
Post: 18 lut 2012, 10:55
Witam chciałbym zamontować przedłużkę w moim skuterku ale mam mały problem ponieważ jak odkręciłem amora to przedłużka nie chce wejść ponieważ jakieś 2 śruby trzymają silnik z ramą :? . Co mam zrobić w tej sytuacji ?? :|
Z góry dzięki za pomoc :)
Aprilia Sonic 50 AC
Post: 18 lut 2012, 19:35
Pojazd: nissan
nienormalni, Jak jest długość tej przedłużki?
Post: 18 lut 2012, 20:04
Mam ten sam problem w speedzie ;(
romanek
Post: 18 lut 2012, 22:16
długość 7 centymetrów. Czyli jest za duża ?
Przy okazji co mogę zrobić żeby był trochę większy ?
Aprilia Sonic 50 AC
Post: 18 lut 2012, 22:29
Gdzieś się blokuje o ramę, musisz skrócić przedłużkę. Sam to przerabiałem :P Uroki górnego mocowania minarelli horizontal.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 18 lut 2012, 22:43
wyjmij filtr powietrza. mialem tak samo wchodzila 6cm a jak filtr zmienilem na mniejszy to 10,5 cm weszla
Stunt to moje nazwisko
D Z I f f f f f K O <3 ; ** xD !!
Post: 18 lut 2012, 22:51
A czy jak zmienię filtr na mniejszy to nie będzie mialo to wpływu na chłodzenie ?? Ponieważ mam zamiar włożyć coś większego niż 50cc :twisted:
Czy np stożek załatwił by sprawę ?
Aprilia Sonic 50 AC
Post: 19 lut 2012, 7:46
Ja mam podróbe miny hor i też jak kupiłem 7cm to blokował mnie filtr powietrza i zbiornik oleju. Z tym że ja zbiornik wywaliłem bo sam robie mieszankę a filtr powietrza seryjny da rade włożyć pod siedzenie:)
Longjia swap Rox :)
Post: 19 lut 2012, 8:05
witam zastanawiam się nad kupnem właśnie takiej przedłużki do sonica i chciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica przed założeniem i po. Ma ktoś takie fotki. Z góry dzięki.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 19 lut 2012, 9:23
Pojazd: nissan
labuda1996, Różnica jest odczuwalna.
Ale ty w soniku masz krótki karter:/
Więc aby go podnieś na 7cm musiał byś najpierw kupić długi karter i koło 12cali.
Tylko jest mały problem, trochę to brzydko będzie wyglądało :/
Ponieważ sonik to bardzo mały skuter :/
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 9:26 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 10:59
aaa to sobie odpuszcze.
A o jaki karter ci chodzi od str waria czy magneta ?
_________
Post: 19 lut 2012, 12:36
Pojazd: nissan
labuda1996, Chodzi mi od strony wariatora(lewy duży karter).
labuda1996 pisze:
Możesz dać przedłużkę 4cm ona wejdzie bez problemu z 5,5 już będą problemy.
Post: 19 lut 2012, 13:23
ok dzieki.
_________
Post: 19 lut 2012, 14:08
ok dzięki za pomoc :) Mam jeszcze takie pytanko co można zrobić żeby skuterek wyglądał na trochę większy ??
A tak wg czy można wsadzić większe koła ?? Mam teraz seryjne 10 i wg mnie to wyglądają brzydko jak od jakiegoś chińczyka :cry:
Aprilia Sonic 50 AC
Post: 19 lut 2012, 14:24
Pojazd: nissan
nienormalni, Przód:musisz wymienić sztyce i lagi i dać koło 12 lub 13 cali.
Tył:
kupić długi karter i dłuższy pasek oraz koło 12cali lub 13 cali na bemben.
Moim zdaniem nie opłacalne :/
Ten skuter ma właśnie to do siebie że jest mały przeto jest piękny :)
Post: 19 lut 2012, 16:09
capekpl1 pisze:
No właśnie hehehhe :cool: :cool:
_________
Post: 19 lut 2012, 21:52
Ok to kupię mniejszą przedłużkę i po zawodach :P
Aprilia Sonic 50 AC
