Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 8:36
Post: 18 lut 2012, 13:12
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 55451.html
Czy da rade zamontować taki termometr w AC? Był na forum poradnik ale jest troche nie jasny i bez zdjęć:/ Jak go w AC założyć i czy będzie pokazywał wmiarę dokładną temperaturę?
Post: 18 lut 2012, 15:11
tak da radę.;) sonde przyklejasz między żeberkami cylka i pokazuje idealnie +/- 1st. :wink:
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Post: 18 lut 2012, 16:00
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Wystarczy zakupić adapter Koso i montujesz to pod świecę :wink:
http://www.scooterkingz.pl/czujnik-adap ... atury-koso
Post: 18 lut 2012, 16:11
Ja bym tego adaptera nie brał tylko między żeberka, zakładałem te temometry u 3 kolegów w AC i u wszystkich działają dobrze, ja wsadziłem między żeberka po lewej stronie cylka, ale to bez róznicy bo wszędzie jest taka sama temperatura :D
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 18 lut 2012, 16:20
Pojazd: borsche vr5
w tym poradniku był obrazek podobny do tego adaptera koso. wycinasz z puszki aluminiowej coś na kształt tego tzn okrągłe pod świece i kawałek długości sondy którą owijasz czymś co przewodzi ciepło tak żeby sonda dotykała tego twojego adaptera :P
ale to taki druciarski sposób bo takie cienkie alu pewnie będzie pękać więc klej między żeberka.
Post: 18 lut 2012, 21:24
I to na silikonie do silników przykleić?
Post: 18 lut 2012, 21:25
Jak masz ten adapter tylko owijasz tą czujką kawałkiem blachy z puszki, a jak piędzy żebareka to na silikon :D
Był - Aerox 08r.
Post: 18 lut 2012, 21:36
kub961, wlozyc to miedzy zeberka i zaciaprać silikonem? Czy najpierw silikon?
Post: 19 lut 2012, 18:08
Pojazd: borsche vr5
wolałbym to wkleić na klej termoprzewodzący.
Post: 19 lut 2012, 21:37
mass143, taki klej wytrzyma tą temperaturę?
Post: 19 lut 2012, 22:09
sylikon K2 na temperatury polecam w małej tubce jest i 6 zł u mnie kosztuje; )
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
