Dzisiaj jest 28 lis 2026, 18:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 19 lut 2012, 17:36
Hej . Mam do was pytanie czym usunąć wgniecenie powstałe na tłumiku , oraz jak odnowić i usunąć brud z tłumika ( jest to przypieczona folia )
http://vlep.pl/8fohwx.jpg
http://vlep.pl/h8exyk.jpg
oraz czy da się zrobić polerkę obudowy magneto - jak widać lakieru już praktycznie nie ma
http://vlep.pl/s75vim.jpg
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 17:37 przez eRRoR1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 20:20
eRRoR1995 pisze:
jeśli to metal to da się.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 20:21 przez Bihon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 22:02
Wgniecenia na tłumiku możesz zniwelować zalewając wydech wodą około 90-95% zatkać z obu str czymś solidnym i wsadzić go do zamrażarki. był już o tym temat. Wyczyścić tłumik to kup papier ścierny od 300 do 2500tys i pastę polerską i go wypoleruj też był o tym temat wystarczy poszukać. A ta obudowa magneta to tak Bihon, mówi jeśli to metal to zrób tak samo jak z wydechem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 19 lut 2012, 22:39
Binek22, wiem , że jest podobny temat o polerce , ale mógłbyś dokładniej napisać jakie papiery kupić (granulacja , wodny czy zwykły itp. ) i czy będę potrzebował scansolu czy obejdzie się samym papierem a potem ładnie pastą polerską przejechać ?
Post: 19 lut 2012, 23:09
Binek22 pisze:
no właśnie nie, bo seryjny wydech jest w środku plastikowy czy kij wie jak to się nazywa.
Post: 19 lut 2012, 23:17
Jest to wydech od kawasaki , więc nie jest seryjny :)
Post: 19 lut 2012, 23:41
A w środku jest plastik czy metal? jeśli metal to zalej wodą.
Post: 19 lut 2012, 23:51
Obstawiam na metal . Możecie napisać w skrócie jak obejść się z polerką tego wydechu (to nierdzewka) samym papierem ściernym i potem polerka czy jak ?
Post: 20 lut 2012, 16:59
Masz z 3-4 artykuły o polerkach a ty się pytasz jak.. zapraszam do użycia wyszukiwarki oraz przejrzenia działu zrób to sam.. zamykam..
