Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:33
 Tytuł: wifi problem
Post: 19 lut 2012, 22:48
siema mam problem z wifi w laptopie. wyszukuje i połącza się ale jak wejdę w przeglądarkę to brak poleczenia jest. jest tak od dzisiaj. przez kabel wszystko śmiga jak trzeba.
Post: 19 lut 2012, 22:54
Rozumiem, że masz router w domu?
Jakiej firmy i czy inne urządzenia łączą się z routerem (np telefon jak ma wi-fi)?
Post: 19 lut 2012, 22:57
jest to livebox tp i zasięg na laptopie wyskakuje znakomity.
nie mam możliwości sprawdzić na telefonie :angry:
Post: 19 lut 2012, 23:04
weź odłącz i podłącz liveboxa, też mam i czasami lubi tak odpierdzielić :P
Ale z tego co się orientuje to tam jest zabezpieczenie- trzeba hasło wpisać, aby móc się połączyć przez Liveboxa (zawsze uważałem swoją drogą, że to chłam :) ). Trzeba poszukać w google, skąd przepisać login i hasło (wiem, że w 1 edycji Liveboxa były te dane dostępne na obudowie routera).
Post: 19 lut 2012, 23:07
czarekcw, hasła nie wola bo znajomy pogrzebał na tej stronie od tp i bez hasła jest.
Jąkała, nic nie daje :angry:
kurde wczoraj jeszcze po południu działało i potem pojechałem do brata na noc z laptopem a dziś nie działa
Post: 19 lut 2012, 23:10
To może reset ustawień routera pomoże?
Post: 19 lut 2012, 23:14
resetowałem i nic :angry:
może karta wifi padła ?
Post: 19 lut 2012, 23:20
Laptopa zresetuj teraz, chyba, że zrobiłeś to na automacie :)
Post: 19 lut 2012, 23:22
robiłem już tak też na noc odłączę liveboxa od prądu a z laptopa wyjmę baterię i zobaczy się jutro co będzie
