Dzisiaj jest 14 cze 2026, 7:23
 Tytuł: Naprawa s9
Post: 20 lut 2012, 9:43
Witajcie
Dziś wziąłem się za naprawę mojej s9 . Kompresja wynosi 10,1 bar także cylinder wporządku .
Od czasu do czasu kopiąc motor odpala na 1-2 s i gaśnie ..
Świeca jest mokra , iskra jest . Jak myślicie ?
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 9:49 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 10:01
zmień świece na nową, to że ma iskrę nie znaczy że jest w pełni sprawna :wink:
no i gaźnik wyreguluj porządnie :<
Post: 20 lut 2012, 10:06
Ehh kiepska pomoc jak na go porządnie wyregulować jak on nie odpali ?
Chciałbym dodać iż wtrzykiwałem paliwo pod głowicę i lekko to paliwo przepalał a czasem odpalił na 1-2 s i zgasł .
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 10:09 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 10:29
no to świece zmień na nową. To nie jest duży koszt :)
jak kumplowi robiłem Piaggio typhona to też odpalał mu na 2-3 sek i gasł i już nie chciał zapalić, przeczyściłem mu świece to znowu odpalił na 2-3 sek i gasł i tak w kółko..
po zmianie świecy chodzi jak nowy, od strzała pali :wink:
Post: 20 lut 2012, 10:47
Ok świeca sprawdzona to nie to , stawiam na gaźnik , odpala i zaraz gaśnie świeca jest jakby trochę za bardzo przelana a zawór jest ok .
Może macie inne pomysły ?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 10:47 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 14:31
regulacja gaznika się kłania:)
Post: 20 lut 2012, 22:53
Pojazd: Kymco Super 9
Jakie masz ssanie ?? Automat czy reczne ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 21 lut 2012, 20:10
Mam ssanie ręczne ,
neweraziom pisze:
Panie powiedz mi pan jak go mam wyregulować jak on nie odpala ?
:roll:
Może jakieś pomysły jeszcze ? Gaźnik jest kompletny , dellorto także nie jakiś tec .
Post: 21 lut 2012, 20:17
sprawdź membrany w zaworze czy dobrze przylegają :wink:
Post: 22 lut 2012, 13:10
To jest sprawdzone wszystko tam jest ok .
No panowie liczę na was .
Post: 22 lut 2012, 15:24
próbowałes pod świece podlać z 2ml benzyny?i wyczyścić świece ?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 19:33 przez neweraziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 15:39
neweraziom pisze:
próbowałes pod świece polsce z 2ml benzyny?
OSYSEK pisze:
neweraziom pisze:
i pierwszy wyczyścić świece ?
sprawdzał na nowej i to samo było
a bez filtra próbowałeś odpalać ?
Post: 22 lut 2012, 16:11
mam sprawdzony sposób weś zdejmij filter powietrza i zatykaj filt powietrza i odpalaj aż zaczyna odpalać potem odtykasz i zatykasz i powinien chodzić jak nie opali a będziesz miał mokrą rękę znaczy że coś z iskrą lub cylkiem
Lolek
Post: 22 lut 2012, 16:30
LoLek8, Ten motor posiada stożek , ok spróbuje jutro .
Jednak nie przestawajcie , a jeżeli podpiął bym puszkę od innego motoru tj piaggio (filtr powietrza) to by działała jak seryjna ?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 19:05 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 19:34
OSYSEK pisze:
No oczywiscie aby tylko szczelnie byl połaczony na gardzielu gaźnika.
Kymco Super 9 LC
Post: 22 lut 2012, 21:48
OSYSEK,
wyczyść filtr powietrza powinno pomóc (w moim przypadku tak było)
a i sprawdź czy masz paliwo w baku ;)
Post: 22 lut 2012, 21:56
GuN pisze:
Tą kwestie wgl pomine bo to jest jakiś kosmos moim zdaniem :roll:
Jutro założe filtr od piaggio i bd walczył .
Post: 23 lut 2012, 22:54
LoLek8,
LoLek8 pisze:
chyba się pomyliłeś :D chodzi ci o zatkanie chyba gaźnika :D
wkręć świece kompnij pare razy i wykręć ją i powąchaj jeżeli jest mokra i pachnie jak woda a nie paliwo to uszczelka pod głowicą,sprawdz iskrę czyli wykręc świece włóż na fajke(przewód wysokiego napięcia) i przytknij do cylindra(masa) i zacznik kopać jeżeli jest słaba iskra naładuj akumulator,skąd masz takie informacje że jest taka kompresja? na zimnym silniku to jak dla mnie to za dużą :D chyba nowy cylek :D,skuter ma chęć zakręcić czy w ogóle nic? jeżeli ma to może być wina gaźnika pobaw się śrubkami od mieszanki paliwowo-powietrznej.Filtr umyj w chłodnej wodzie z płynem np:do naczyć,po umyciu koniecznie musisz go wysuszyć żeby nie był mokry i delikatnie pare kropelek oleju tego co używasz do cylindra,wyjmij membranki i zobacz jak dolegają,jeżeli to wszystko wykonałeś i nie dajesz rady to pisza poradzimy :D
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 23 lut 2012, 23:08
speeds9, Odp na twoje pytania , iskra jest ok akumulator naładowany , uszczelka również w porządku , dokładnie tak cylinder nóweczka praktycznie , Po wstrzyknięciu jakby chciał załapać , potem załapie i zgaśnie to by było na tyle , potem rzadko bo rzadko ale jednak też czasem tak załapie , membranki ok .
Post: 27 lut 2012, 22:04
Odświeżam temat z racji zmniejszonego zainteresowania .
Ma ktoś jakieś pomysły ?
