Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:46
Post: 19 lut 2012, 21:56
Witam
Wczoraj rozebrałem mojego Kmx"a i stwierdziłem że pierścienie są w tragiczny stanie.Więc jak gdyby nic poszłem szukać nowych, po zakończonych poszukiwaniach okazało się że do takiego tłoku (54,40mm) nie ma poprostu pierscieni.Pytałem tagże w dwóch sklepach, ale też nic.
I właśnie dlatego Panowie mam do was proźbę, w jakim motorze można znaleść podobny tłok, albo może znajdziecie jakieśpierscienie.Ja szczerze powiedziawszy nie mam już do tego głowy.
Tu są linki do zdjeć tłoka:
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 044vy.jpg/
http:/http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc00041an.jpg//imageshack.us/photo/my-images/824/dsc00042fa.jpg/
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 22:40 przez maatii7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 22:38
Sprawa ma się tak:
Nie mam narazie kasy na to aby sobie pozwolić na kupno całego kąpletu.
Dlatego chce kupić same pierścienie, żeby chociaż troche jeszcze polatał.
Post: 19 lut 2012, 22:40
54,4 mm Koleś w sklepie mieżył i tak podał.
A dalczego ci nie pasuje ?
Post: 19 lut 2012, 22:49
To się nie nadaje do dalszego użytku.
Poczekaj miesiąc czy 2 dozbierasz kasy i zrobisz porządnie wyszlifujesz cylinder i kupisz nowy tłok z pierścieniami. Wymiana samych pierścieni nic ci nie da, najwyżej stracisz 50 zł czy ile tam za nie dasz a jak będziesz prubował tak jeździć to skończy się to tym że tłok zaczepi o kanał i wymienisz cały cylinder ale rób jak uważasz tylko pamiętaj że oszczędny 2 razy płaci.
I edytuj posty na przyszłość.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 9:56
Konrad324 dobrze mówisz, ale z cylindrem jest jeszcze inna bajka.
Ma on ułamany kawałek okładzinny.
Fotki:
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 032xx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 031zn.jpg/
Naprawde nie wiem co ten poprzedni właściciel z nim wyczyniał
Post: 20 lut 2012, 11:42
Odpalał on na tym cylindrze w ogóle ??
Pozdrawiam
Post: 20 lut 2012, 11:55
Pojazd: Peugeot Trekker
Konrad324, Lepiej spytaj czy tłok się w ogóle obracał :mrgreen:
Post: 20 lut 2012, 12:01
Odpalał od pierwszego.
Na początku chodził dość ładnie, ale z czasem ubywało mu mocy.
Co o tym myślicie ?
Post: 20 lut 2012, 13:34
Dozbieraj kasy i kup nowego tloka z pierścieniami a cylindrowi zrób szlifa!
Post: 20 lut 2012, 13:42
Ale przy cylindrze pękła ta okładzina, to nie przeszkadza ?
Post: 20 lut 2012, 13:58
To jest nicasil czy żeliwo ? Zdaje mi się że to nicasil więc ten cylinder możesz wyrzucić do kosza ;)
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 20 lut 2012, 14:10
To jest żeliwniak.
I jeszcze jedno pytanie:
Czy ten ułamany kawałek moze być powodem słabej kompresji ??
Post: 20 lut 2012, 16:43
No na pewno. Oddaj do motor techu cylinder i napisz niech Ci od razu dobierze tłok.
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 20 lut 2012, 16:56
a ile będzie to koszztować ?
Post: 20 lut 2012, 17:18
http://motor-tech.pl/ Poczytaj.
Pozdrawiam
Post: 20 lut 2012, 18:06
ok, dzięki chłopaki za porade :)
Postanowiłem kupić inny cylinder i nowy tłok.
Post: 20 lut 2012, 20:15
maatii7, Bardzo mądra decyzja :mrgreen:
Post: 20 lut 2012, 20:17
Mądrzejsza decyzja by była chyba robiąc szlif i dobranie tłoka ale rób jak uważasz .
Post: 20 lut 2012, 20:57
Jak mam zrobis szlif jak mi pękła ta okładzina.
Foto: http://imageshack.us/phot...dsc00032xx.jpg/
Post: 20 lut 2012, 21:22
Trzeba by wbić nową tuleje.
Pozdrawiam
