Dzisiaj jest 26 sie 2026, 15:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 20 lut 2012, 18:01
Witam
mam CPI SM z silnikiem am6 i mam problem a mianowicie po rozpołowieniu silnika aby zmienić sprężynę wybieraka mam problem z biegami. 5 wyskakuje mi gdy chwile ją przypiłuje, nieraz zacina się przy wrzucaniu 3 i 4. Najgorzej jest z redukowaniem biegów gdyż czasem muszę kilka razy kliknąć żeby zredukować. Podejrzewam sprzęgło bo podczas kręcenia regulatorem przy klamce czasem jest lepiej czasem gorzej ale nigdy nie jest idealnie.
Podczas rozbierania silnika w ogóle nie rozkręcałem kosza sprzęgła. Miał ktoś może podobny problem i czy może być inna przyczyna niż zła regulacja sprzęgła ?
Post: 20 lut 2012, 18:47
Gdzieś nie dałeś podkładki i wałki mają nieodpowiedni luz, dlatego się haczą. Czeka cię kolejne rozpoławianie silnika. Lepiej zrób to od razu bo jeszcze ci się skrzynia zablokuje i będzie niewąsko.
Post: 20 lut 2012, 19:26
tyle tylko że jedyny wałek który wyciągałem to ten do którego przykręca się wajchę zmiany biegów, reszty przekładni nie ruszałem. Niektóre o ile dobrze pamiętam miały chyba podkładki na lewym karterze i przy składaniu mogły jakoś wypaść...
A mam jeszcze jedno pytanie bo przeczytałem że czasem tak jest zaraz po złożeniu i to po jakimś czasie przychodzi do normy - czy to możliwe ?
Post: 20 lut 2012, 19:41
Ta zaznaczona podkładka to chyba jedyna o której mogłem zapomnieć ale pamiętam ze ją wkładałem, jeśli by wypadła to chyba ona może być przyczyną złego wybierania biegów ?
Post: 20 lut 2012, 20:26
Pojazd: CBR 600 F3
tak bo wybieraki się klinuja przy przeskakiwaniu i nie jest bębenek do kulki dociśnięty
Post: 20 lut 2012, 20:31
no to czeka mnie rozbieranie silnika...
Dzięki za pomoc
