Dzisiaj jest 20 paź 2026, 16:36
Post: 20 lut 2012, 20:27
Witam. Otóż założyłem do Hurricana cyl 70 Tec. Nie odpalałem go nawet jeszcze. I tu nasuwa się pytanie jak w temacie. Pragnę dodać, że dozownik oleju, który był w karterach wywaliłem w pizdu. I jeszcze jedno pytanie: Skład mieszanki podajecie jako litr oleju/x litrów benzyny, czy na jeden litr benzyny/x ml oleju?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 20 lut 2012, 20:52
Na docieraniu lałem do siebie na 5l beny 115ml oleju. A po docieraniu na 5l beny 100ml oleju ;) mam nadzieję że zrozumiałeś :D
Keeway <3
Post: 20 lut 2012, 21:06
Rozumiem =] Tylko jeszcze kwestia syntetyk, pol syntetyk, czy mineralny.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 20 lut 2012, 21:11
Jak już zalejesz minerałem to niby jest taka zasada że na syntetyk nie przejdziesz. Ale nie wiem czy to ma duże znaczenie przy 2t ???
Post: 20 lut 2012, 21:13
Nie wiem co za różnica ja tam zmienialem jak mi się podobało i nic się nie działo ;d
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 20 lut 2012, 21:16
Oj różnica jest duża. Przy 70 lepiej na syntetyku jeździć i gdzieś czytałem, że docierać na pół syntetyku, bo większe tarcie i lepiej się dopasuje.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 20 lut 2012, 22:25
Zasada z zamianą oleju dotyczy się jedynie 4T gdzie po przejściu z mineralnego na syntetyk może się silnik 'rozszczelnić' i będzie brał olej. W dwutaktach można zmieniać i nic nie powinno się dziać oprócz drobnej zmiany w osiągach, mineralny jest trochę gęstszy i ciężej się spala niż syntetyk. Lamal dobrze mówisz, można silnik dotrzeć na mineralnym lub półsyntetyku i wtedy przejść na pełen syntetyk, taki zabieg powinien dać ciut lepsze efekty ale równie dobrze można jeździć od początku na pełnym syntetyku i też będzie dobrze. Ja osobiście jeżdżę na orlenowskim semi-synthetic i jest ok, kiedyś jak Castrol Racing 2T był tańszy to zalałem go i wtedy czuć było różnicę. Castrol szybciej i z mniejszą ilością dymu się spalał także skuter lepiej reagował na gaz, ogólnie był żwawszy. Tyle ode mnie pozdro. ;)
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 22:47 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 11:14
Pojazd: Super 9, NSR
Nie wiem czy nie palne czegos zle ale kiedys czytalem ,ze najlepiej docierac na mineralnym bo szybciej sie dotrze i cos tam jeszcze ...
Post: 21 lut 2012, 11:36
Na docierce 1:40 po docierce 1:50 ... Kup sobie miarkę do mieszanki stage 6 i tam masz opisane jaka mieszanka ile oleju na ile beny itp :) Ja od siebie polecam mobila full syntetyka :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
