Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:28
Post: 20 lut 2012, 21:52
Siema wszystkim.Mam taki problem bo wymieniłem cylek , głowice , tłoka i wałek rozrządu na 90cc i dysze na 95.I teraz gdy jadę skuterem na wyższych obrotach przerywa i traci moc.Po jeździe zostawiłem skutera i cały stożek zalał się benzynom.
Może to być wina tych wężyka który był wcześniej podłączony do filtra powietrza ,ale teraz mam stożek i nie ma go gdzie podłączyć no chyba że bym zrobił dolot.
Fotka tego wężyka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/385 ... 99ba8.html
A ten wężyk został nie podłączony nigdzie nie wiem gdzie był może też szedł do filtra powietrza.Wie ktoś?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7d ... d13d8.html
wychodzi on z tego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/261 ... baeb8.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 22:06 przez siw266, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 lut 2012, 23:06
Membrana listkowa w 4t :roll:
To co pokazałeś na foto to katalizator, on jest połączony z wydechem i filtrem powietrza żeby było więcej powietrza w spalinach w wyniku czego skuter przechodzi normy czystości spalin. A co do problemu to sprawdź kolor świecy bo chyba jest źle wyregulowany gaźnik, ewentualnie rozrząd.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 23:07 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 23:17
Gaźnik raczej jest dobrze wyregulowany bo na starym cylku miałem dobrze wyregulowany.
Post: 21 lut 2012, 1:18
Mówie ci, wykręć świece, gaźnik był ustawiony pod zestaw 50ccm i seryjną dysze a stawiam na to że przez większą dysze zalewa ci świece i na wyższych obrotach jest buuuuu. Na zaworach jaki luz dałeś? Jak świeca będzie ok to będziemy myśleć dalej :twisted:
Post: 21 lut 2012, 15:59
Zawory mają dobry luz 0.08 i 0.05.Ale zdziwiło mnie to że stożek był cały zalany a skuter odpalił.Świeca też jest ok.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 16:05 przez siw266, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 20:03
Regulacja gaznika wloz mniejsza dysze lub spróbuj wyregulowac go na iglicy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
