Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 24 cze 2009, 16:03
Witam.
Mam takie pytanko... a mianowicie czy w aprili rx tam gdzie jest puszka filtra powinna być gąbka ? . Pytam się dlatego ponieważ kupiłem apke ,chce wyczyścic filtr powietrza a tu?...Pusto...
Jeżeli ktoś ma taki filterek na sprzedaż to proszę pisać :cool:
pozdrawiam
-tecnigas next r chrom
-malossi multivar
-pasek POLINI kevlar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 24 cze 2009, 20:24
i jeszcze mam takie pytanie czy filtr od aprili rs 50 lub yamahy dt 50 nie pasował by ?
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 24 cze 2009, 21:17
musi być gąbka ! a czy pasują to nie wiem :p
Post: 25 cze 2009, 8:52
ziomualdo pisze:
hehe...
a nie ma moze ktoś z forum na sprzedaż tego orginalnego filtra ?
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 27 cze 2009, 8:37
kup sobie gabke jakas nie musi byc pierwsza klasa , gabka napewno musiała byc bo to tak jak bys bez filtra jezdzil , nie musisz miec tuningowanej gabki zwykła jakas ja mam takich duzo ale nie wiem wlasnie skąd ....... z jakims czesciami mi zapakowal koles chyba...
Jak juz dorwiesz przeczysc w bezynie mozesz dodac oleju do mieszanki na nia i niech schnie , olej bedzie lepiej łapac pyłki , bo bez filtra kompresje stracisz przez wycieranie cylindra...
jesli chcesz kupic filtr otowrz sklep mielocha tam mozesz kupic dobre filtry nie to co na allegro... polecam Air Box lub inny filtr np podobny do polini malossi tyle ze rozna sie raczej kolorem gabki ....
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 8:39 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2009, 19:51
teac27 pisze:
No właśnie kupiłem bez tej gąbki... myślałem nad filtrem stożkowym ale czy nie będzie za dużo przepuszczał brudów ? A i jeszcze jedno pytanie,czy nie będzie "pierdział" motor na tym filtrze ?
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 19:51 przez janek535, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2009, 8:04
motor bedzie fajnie buczec przynajmniej ja tak mam z polini air box.. Hmm bedzie przepuszcac napewno mniej niz ten co teraz masz . Filtry stozkowe poszukaj w sklepie Mielocha sa bardzo dobrze wykonane (nie kupuj na allegro za 20 zł) ...
Jezeli kupisz specjalny płyn do filtrow to taki filtr bedzie bardzo dobrze łapał pyłki nawet te najdrobniejsze krzemowe. ale jak zalozysz sportowy filtr bedziesz musiał pobawic sie z gaznikiem bo niekoniecznie bedzie odrazu silnik pracowac dobrze.... poprostu bedziesz musiał go na nowy wyregulowac :)
Pozdrawiam
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
