Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:56
Post: 27 cze 2009, 0:49
A więc tak czy ten wydech pasuje do keeway'a hurricane ,bo słyszałem,że trzeba robić jakieś przeróbki mocowania....ile ten wydech posiada blokad???czy opłaca się go dawać do keeway'a ???mam sportowe wario motoforce....przy dobrej regulacji o ile podniesie max???
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d7fc8fde41
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 0:49 przez lama94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2009, 10:01
według mnie zakładasz i jeździsz ;d nic nie trzeba przerabiać skoro pisze wyraźnie "...CPI/KEEWAY...".
Przy dobrej regulacji ? nikt Ci tego nie powie, bo każdy skuter zachowuje się inaczej. Ale masz pewne, że przyspieszenie będzie o wiele lepsze a reszta zależy już od Setup'a.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 27 cze 2009, 10:34
to spoko a blokadę ma przy wylocie do cylindra????
Post: 27 cze 2009, 13:50
Chyba tak .. :)
Post: 27 cze 2009, 13:53
Ja kiedyś jak miałem hurricana to kupiłem Tecnigasa i mocowanie trzeba przerobić , bo jak sie dokręci to mocowanie to tłumik jest jakieś 3 cm niżej i trzeba to złączyć blaszką (bynajmniej ja tak zrobiłem)
Post: 27 cze 2009, 16:39
a dało ci to coś w hurricane???
Post: 27 cze 2009, 23:12
Właśnie z początku ten tłumik nie dał nic z prędkości mimo że regulowałem wario ... wszystko inne miałem seryjne ten wydech tylko dał dużo lepsze przyśpieszenie i dopiero potem jak kupiłem wario to leciał mi 75
