Dzisiaj jest 05 lip 2026, 3:46
Post: 21 lut 2012, 16:23
Witajcie
2 miesiące temu kupiłem Aprilie Rs z 2007 roku z przebiegiem 7k.
Stoi ona w ciepłym garazu i co pare dni chodzę ją przepalić i posmigać chwile po tunelu garazowym.
Przedwczoraj gdy poszedłem ją przepalić odpalilem ją i zostawilem na chwile na wolnych obrotach po 3 min zaczełem lekko dodawać gazu i nagle uuuuum P strzelilo z wydechu poszło troche dymu i zgasła Smile domyslilem się ze mogło zabraknąć jej benzyny bo od jakiegoś czasu swieciła się kontrolka wachy. wiec dolałem benzyny i zaczełem jak chciałem ją odpalić to ze startera nie było opcji a na pych odpalila po 30 razach wiec chciałem ją odrazu wkrecic lekko na obroty zeby nie zgasła, wkreciła się po czym musiałęm odpuscic bo traciła obroty a po chwili w ogóle gasła i znowu nie odpalala .
Próbowałem juz wlewać strzykawke benzyny do cyla, podgrzewanie świecy zapalniczką i takie różne cudawianki ale nic nie pomogło Laughing
Iskra jest jak kóń Laughing a świece co chwile zalewa ..
Kompresje zmierzyłem dzisiaj i ma 10 barów więc wydaje mi się ze trafiła mi się niezła apka.
co jej może dolegać ?
edit: planuje dziś wyczyscic gazior z filtrem lecz co ma piernik do wiatraka skoro benzyna dochodzi skoro zalewa świece a powietrze nie ma jak się przytkać bo otwór jest przeoooogrroomny Very Happy ?
edit 2: Przechwilą czytałem ze w RS jest montowany czujnik stopki
jak on działa ? odcina zapłon gdy stopka jest otwarta czy ?!
- Jakie byście polecili stożki do RS , i jaka jest średnica ?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 21 lut 2012, 16:36
Wyczyść gaźnik i jeżeli posiadasz inną świece to ją wstaw.
Post: 21 lut 2012, 16:56
maatii7, napisałem że świeca jest w porządku...
co do gaznika to tez mialeś napisane...
Post: 21 lut 2012, 17:05
ok, jeśli mówisz że swieca jest w porzątku to nie będe się z tobą sprzeczał.
Swiece się po prostu z czase wypalają, mogą mieć dobrą iskre ale nie przepalają dokładnie mieszanki i często się zalewają.
Post: 21 lut 2012, 17:11
O.o !
Świeca była wymieniana odrazu po kupnie razem z olejem :)
Niech wypowie się ktoś doświadczony w tych zabawkach bo odp typu wymien swiece lub tego typu mało mi pomogą :mrgreen:
Post: 21 lut 2012, 18:00
Wiesz co ja się nie spotkałem żeby w rs była kontrolka paliwa :roll: . Może to była kontrolka oleju a ty po prostu ją zatarłeś :?: . Bo 2t od tak nie strzela z tłumika to nie 4t .
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 21 lut 2012, 18:10
Chudy18, no proszęęę cięę.... :mrgreen: (2007r to już ta po lifcie. wiec kontrolke od wachy ma oddzielnie a od oleju oddzielnie ( olej tak czy tak zalany do pełna)
2t stzelają z tłumiku najczesciej przez nie wyregulowany gaznik lub jakiś syf w gazniku..
pozatym jak mogła się zatrzeć i mieć kompresje 10 barów ?!....
Czekam na sensowne odpowiedzi bo ręce mi opadają..
Post: 21 lut 2012, 18:18
No to czyść ten gaźnik i zobaczysz. Bez tego nic Ci nie powiedzą bo to podstawowa czyność .
Post: 21 lut 2012, 18:39
Chudy18, tylko się zastanawiam czy gaźnik ma coś do mego problemu. bo skoro obchodze gaznik wlewając wache do cyla to gaznik spełnia juz tylko funkcje przelotu powietrza jesli dobrze to rozumiem.
Wiec skoro dostaje wache bo świece zalewa i powietrze bo przecierz ten kanał jest za duzy zeby się zapchać syfem to czemu nadal nie odpala?
Post: 21 lut 2012, 19:24
A rs'ka dobrze odpalała? Oczywiście jak wszystko z nią było ok.
Post: 21 lut 2012, 19:25
chrisbrown pisze:
Wymień świece to że poza cylindrem iskra jest nie znaczy że w cylindrze będzie.
Odłącz czujnik podnóżki i zobacz czy coś to da.
chrisbrown pisze:
Powietrze wpada także tym małym kanalikiem z przodu w gaźniku.
Filtr powietrza wyczyść.
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2012, 19:32
Konrad324, czujnik podnóżki-czyli jesli dobrze rozumiem gdy stoi na stopce zapłon jest odcięty ?
próbowałem na innej świecy i też nie pali.
budowa gaznika w RS jest podobna jak przykładowo 19'Metrakita do Speedfight'a ?
Post: 21 lut 2012, 19:33
Pojazd: Brak :O
Miałem podobny przypadek z 3 razy i zawszse gdy miałem świece ngk br10eg, po jakimś czasie padaly, niby iskra jest ale nie odpali, tzn z popychu czasami lapie i gaśnie i strzela z wydechu, wymieniłem na br8... i chodzi idealnie i świecy nie przepala, wiec zmień świece i nie mów ze iskra jest idalana...
//edit:
Sorry, gdy pisalęm posta wyżej nie było..
Co do czujnika podnóżki to działa on w rs w taki sposób ze jak jest stopka rozlożona i wbity bieg to w ogole nie kręci rozrusznikiem, wiec jeżli kręci Ci normalnie to napewno nie to..
Spróbuj zatakć filtr ręką i kręć, i jeszcze jak masz to psiknij jakiegoś samostarta, ewentualnie palka.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 19:36 przez TeDeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2012, 19:41
chrisbrown pisze:
Miałem kiedyś kompresję że prawie nowy cylinder a był zatarty .. Zapewne masz to samo . : )
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 21 lut 2012, 19:44
Pojazd: Brak :O
Jaworek990, też sie zastanawiam;d bo rs zawsze gdy jest zatarta to strzela z garu :), ale rownież jeżeli ma coś z świecą/zapłonem.
Post: 21 lut 2012, 19:55
TeDeX, heheh nie no bez jaj :D świeca była wymieniana i przejechałem na niej może wsumie z 20 km :) tez mam NGK BR8
TeDeX, juz 2 razy wlewałem strzykawką wache i nic.. lekko tylko bączki puszczała xD ale nie odpalila
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 19:56 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2012, 20:16
Pojazd: Brak :O
chrisbrown pisze:
Mi niektóre padały już po 5-10km, wiec jeżeli jej nie wymieniłeś to zmień, przecież świece nie są drogie.
Post: 21 lut 2012, 20:21
TeDeX, na innych sprawnych swiecach jest to samo
Post: 21 lut 2012, 20:25
Przepatrz kable jeszcze.
Pozdrawiam
Post: 21 lut 2012, 20:28
Pojazd: Brak :O
Sprawdź zawór membranowy, manometr masz dobry? :d
