Dzisiaj jest 29 paź 2026, 0:55
Post: 21 lut 2012, 18:57
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
Czy te płytki membrany będą pasować do seryjnego zaworu ?
Czy przypadkiem nie mam uszkodzonego kranika podciśnieniowego jeśli jak zdejmę przewód paliwowy z gaźnika , to cieknie mi benzyna z wężyka przy wyłączonym silniku ?
Z góry dzięki :)
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Post: 21 lut 2012, 19:32
Siemka, kranik uszkodzony nic nie powinno kapać jak pociągniesz powietrze tym wężykiem od podciśnienia to wtedy ma lecieć benzyna.
Jeśli chodzi o płytki to napisz do sklepu czy wyślą ci 2 sztuki bo nie ma sensu wydawać 80 zł na komplet bo dużej różnicy między grubą a cienką nie odczujesz
Post: 25 lut 2012, 16:28
Jednak będe musiał kupić cały zawór . Tylko nie wiem czy http://shop.mieloch.pl/zawor-membranowy ... 0415.bhtml czy http://shop.mieloch.pl/zawor-membranowy ... 0414.bhtml ?
Post: 25 lut 2012, 21:30
nrg_tbg pisze:
ten z płytkami z tworzywa
Post: 25 lut 2012, 23:00
ThisIsSparta pisze:
nrg_tbg pisze:
Tak właściwie to może być pomiędzy nimi jakaś różnica w osiągach ?
Post: 25 lut 2012, 23:53
Pojazd: Honda Civic EJ9
Nie, jedynie materiał wykonania.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 26 lut 2012, 14:55
Wielkie dzięki :)
Temat wyczerpany !
