Dzisiaj jest 17 maja 2026, 3:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 lut 2012, 18:58
jeszcze mi powiedz o co chodzi z ta klemą ?
Post: 19 lut 2012, 19:12
Klema czyli zacisk akumulatora.Jak przypniesz tak jak pisze to będzie obwód i rozrusznik musi kręcić jeżeli nie to coś źle robisz albo przerwa w obwodzie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 19:13 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 19:21
ok jutro to sprawdze i napisze czy dziala
Post: 21 lut 2012, 19:11
jednak winny był przekaźnik , zakupiłem nowy podłączyłem wszystko i rozrusznik dalej nie działa. Obrazek przekaźnik wygląda tak , i żeby go podpiąć musiałem odciąć te końcówki ponieważ w skuterze mam wejscie 2 pin i podpiąłem je normalna kostką co łączy się kable w instalacji elektrycznej ? może być to przyczyna że nie działa ?
Post: 21 lut 2012, 19:13
Pojazd: Kymco Vitality LC
Akurat przy przekaźniku biegunowość nie ma znaczenia. Słychać że "stuka" przekaźnik po naciśnięciu rozruchu?
Post: 21 lut 2012, 19:22
nic nie słychać
Post: 21 lut 2012, 19:33
co jeszcze może być przyczyną ?
Post: 21 lut 2012, 20:55
nic nie słychać
W takim razie źle podłączony i prąd nie przepływa przez niego.
Post: 22 lut 2012, 6:25
moze guziczek od startera zwalony
Post: 22 lut 2012, 14:47
wojak sprawdziłem wszystko jest dobrze cala instalacja jest dobra , dalej nie kręci co jeszcze ?
Post: 22 lut 2012, 16:32
Szczerze to nie mam nowych pomysłów :/ .Sprawdź wszystko jeszcze raz i najważniejsze napięcie.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 16:32 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2012, 17:04
zraz ide wszystko od nowa sprawdzic i napiszę czy są jakieś nowe rezutaty
Post: 22 lut 2012, 19:06
tak sprawdziłem wszystko żadnego przetarcia na kablach .. tu jest podlaczenie przekaźnika nie wiem czy coś da .. Obrazek nie mam pomysłów już . może wy coś wymyślicie ?
Post: 22 lut 2012, 19:44
thomas1920, Powiem Ci tak jeżeli rozrusznik jest sprawny i jest napięcie na przewodzie to brakuje tylko masy.
Edit:Napięcie ma być tylko wtedy jak naciśniesz przycisk.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 19:45 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2012, 16:50
może opisze jeszcze raz mój problem . Przed przerobieniem skutera z 49 cc na 80 cc rozrusznik kręcił normalnie . Gdy złożyłem skuter pod 80 cc i pierwszym odpalaniu rozrusznik kręcił normalnie , potem po tygodniu chciałem odpalić znowu i już nie działał więc rozebrałem rozrusznik i były skruszone szczotki , wymieniłem go na nowe i nie kręcił potem padł przekaźnik wymieniłem . I dalej nic , wygląda na to że nie ma napięcia aku-przekaźnik . Kable wyglądają sprawnie , więc gdzie szukać... ?
Post: 23 lut 2012, 20:53
no nikt już pomysłów nie ma bo skoro wszystko sprawdziłeś może gdzieś jeszcze źle podpiąłeś ??
Malina [*]
Post: 23 lut 2012, 21:09
weź na początek zewrzyj te 2 końcówki na przekaxniku co przykręcasz grube kable plusowe
jak rozrusznik zakręci to wszstko jest ok sprawdz czy przekaznik tyka jeśli nie tyka to nie dostaje napięcia winą może być przycisk startera albo czujnik champla
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 23 lut 2012, 21:17
Macek, dzięki sprawdzę to jutro i się odezwę
Post: 24 lut 2012, 13:23
Macek, sprawdziłem to z tymi kablami i rozrusznik kręci tylko słabo .. tylko dalej nie moge z startera odpalać bo się nic nie dzieje
Post: 24 lut 2012, 15:36
thomas1920, Może po prostu masz akumulator rozładowany lub kwalifikuje się do wymiany.
